Golf MK4 1.6 101к.с. загрява след изгасване на двигателя
- danielll
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
- Местоположение: sliven
Здравейте колеги, търсих с търсачката на тема прегряване, но като че ли още повече се обърках. Значи проблема е следния: докато си работи двигателя проблеми няма, обаче след като я изгася и забелязвам, че перките не се включват и след 3-4 мин като дам на контакт показва 95-100 градуса. Паля двигателя и след 1 мин се нормализира температурата. Сменил съм перката на климатика и температурния датчик на радиатора, перката беше се разтопила. Проблема се оправи за известно време и сега пак е така. Слаб електрически контакт ли може да бъде или термостат или пък нещо друго?
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 281 госта
