Колеги моля за помощ.
Значи ситуацията е следната: Точно преди да паркирам скоростите взеха трудно влизат. Най-осезаемо беше на втора и на задна. Един познат погледна колата на канал и каза, че някаква ябълковидна част се била счупила и имало луфт и самата част играела и това пречило на скоротите да влизат. Както и да е. Временно го уви с тел да не мърда и нещата се пооврахиа за 2-3 дена. Карах я на сервиз. Казаха ми, че нямало нови такива части (или има,но се взима цялата "система", което излиза скъпо) и трябвало да търся по морги.
Питането ми е: как се нарича точно тази част, за която съм писал по-горе - ябълка на скоростен лост ли или ?
С червеното
Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Последна промяна от flipicha на Вто 05 авг 2014 19:29, променено общо 3 пъти.
Re: Golf MK4 - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
Извинявам се. За напред ще знам да изписвам цялото име в заглавието на темата.
Става въпрос за Голф МК4, 1998 година, двигател 1.6 SR
Re: Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за по
Колега, не знам дали е същият проблем, но при мен казуса беше с първа скорост. Не знам дали точно ябълка се нарича, но на мен сменяха някаква тъпа пластмаса в скоростния лост, която ми струваше точно 3 лева и сега скоростите влизат много по-добре, но за жалост пак има някои трудности от време на време... Мога да погледна какво точно е било и ще ти пиша пак, че документацията не е точно в мен. :)
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колега,
Това което си дал не е лостова система на Golf MK4 1.6 SR
Приложено по долу системата:
Предполагам, че проблема ти е в елемент 27 или нещата около 23-ти.
Най-добре питай човека, който ти го е връзвал с телта, какво точно и къде е връзвал.
Поздрави!
Поздрави!
Да, схемата, която съм дал мисля, че е от Ситроен. Не е за голф.
Бях сервиз в София. Седя колата няколко дена и ми се обадиха, че не могат да ми намерят тази част от морга или нова. Цялата - този елемент 21 (струвала 155 лева).
Става въпрос за ябълката при щангите. Счупила се е,а моя познат я уви с тел, за да не мърда много, но пак има проблем с превключването.
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Колега,
Нормално е в сервиз, където майсторите са на заплата да ти отговорят така.
Във форума продават достатъчно Г4 SR, и мисля, че лесно ще си намериш тази част (ск. кутии са кът, но за лостова система не съм чул да се търси чак толкова.)
Поздрави!
Поздрави!
Няма никъде. Обиколих цяла София. Последната надежда ми беше Юнитрейд ама и там я няма. Трябва да се вземе целия детайл 155 лева
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Ако е елемент 27 там са 2 гумени втулки които се разкапват с времето и влиза само задна скорост-демек избирача не работи. Ако евентуално става въпрос за това де. Не целя да те объркам.Обаче тия втулки се намират само с поръчка от официалното представителсто и още 2-3 магазина. Код 811 711 279. Вземи маркирай на снимката дето колегата е качил коя част е. Не така на други коли да показваш.
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Питай ta6unko92 той продава на части един голф, но не помня какъв точно беше ли просто потърси из форума както каза колегата има много голфове които се предлагат на части.
Коригирана е снимката. Проблемът е при елемент 21
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re: Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
Ще ползвам темата. И аз имам проблем с луфт на скоростния лост а също и трудното влизане на първа, а задната трябва малко с "чалъм" ;) Четох теми доста, но не можах много да се ориентирам къде се намират точно тези тампони които се износват (голяма част от приложените снимки не се отварят). Също четох и за луфт в петлето над скоростната кутия. Това ще го проверя след малко и ще пиша... Става въпрос за Бора 1.9 TDI, AGR.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Търся информация за луфта на скоростния лост(напред-назад по 5 сантиметра) при Г4 1.6 акл. Някой занимавал ли се е да отваря или да снима? Задължителен ли е канал или проблема се решава от купето?
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
.... този луфт горе или от долу
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Не разбирам въпроса? Все си мисля, че е преди да започне лостовата система под колата. Усеща се като само лоста да мърда свободно.
