Привет на всички. От началото на лятото имам проблем с колата. Като загрее хубаво и започва да мени оборотите. Не много, че да се вижда на оборотомера, но определно се вижда как двигателя претриса когато колата е на едно място. От януари съм с газов инжекцион и малко след поставянето започна да го прави този номер - смених О пръстените и нещата се оправиха. Сега започна отново да го прави като загря времето. Другото е, че като загрее губи и от мощността - не дърпа както като е студена. Вечерно време като е по-студено няма никакви проблеми с вървежа и оборотите са по-спокойни, но не на 100%.
Последно е чистен дебиторметъра, чистен е дросела, сменени са и горните уплътнения на колекторите, сменявано масло, кабел на 2-ри цилиндър (беше избил стария).
Проверени са маркучите дали няма изваден или скъсан.
От скоро ми прави впечатление, че алтернатора издава цъкащ звук, не знам дали е нормално и как е било преди - не съм обръщал внимание.
Информация за колата:
1.6 двигател 101 коня, код AKL, газово - Lovato с компютър Easygasgreen.
Ето и един клип, на който се вижда за какво става въпрос - https://www.youtube.com/watch?v=gtWWByNSYcQ&feature
Golf MK4 1.6 AKL - неспокойни обороти като загрее
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 4 1.6 AKL - неспокойни обороти като загрее
Свещите как са?При тия мотори съм забелязал,че свърши ли един кабел почват и другите.Според мен смени кабелите и виж как ще е.Свещите също е добре да са хубави,щом се кара и на газ.
А на бензин прави ли го?
- Gymkhana
- Регистриран на: Вто 11 юни 2013 17:00
- Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
- Двигател: AKL
- Местоположение: Самоков
Свещите ги смених преди 8-9 хил. и са добри, с 3 електрода - проверявани са преди известно време и нямат проблем. Ще проверя кабелите, но ги мерихме когато единия ми направи проблем и те са добре. И да, и на газ и на бензин го прави и то само като загрее. Студена няма никакви проблеми.
Дай дефиниция на "добри" свещи? Каква марка са? Кабелите някога сменяни ли са? Ако да, с какви?
- Gymkhana
- Двигател: AKL
NGK свещи и при проверка не са черни, а са керемидине на цвят (доколкото знам това е при добра работа на двигателя). Кабелите не съм ги сменявал - карам колата от година и малко. Предишния собственик не ми каза да ги е пипал. Само избилия го смених, но не съм купувал, а ми го дадоха - не знам марка.
Потребители, разглеждащи този форум: Dineva и 156 госта
