Здравейте,
От къде мога да взема сигнал за 12V при запален двигател. Т.е. да подава напрежение само когато двигателя работи. Става въпрос за Голф 4.
Благодаря предварително!
Golf MK4 12V при запален автомобил
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: 12V при запален автомобил
По-лесно ще е, ако кажеш за какво ще го ползваш.
Радиото?Тъпо, не чета внимателно, че не се иска на контакт, а на запален двигател.
Последна промяна от myrshavija на Пет 01 авг 2014 10:23, променено общо 2 пъти.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Синия кабел който излиза от алтернатора, но можеш да го ползваш само за сигнален, т.е най-много реле да закачиш там.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: VW Golf 4 12V при запален автомобил
Мога ли до го открия някъде под волана или и отпред в коша?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
и на 2 те места където са краищата. Алтернатора и куплунга където влиза в таблото. Ама май няма да можеш пшри така поставения въпрос. намери някой в час.
Потребители, разглеждащи този форум: G490, Google [Bot] и 85 госта
