Golf MK3 94г. 1.9TD AAZ - загрява
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
загрява много при каране по продължително нагорнище на ниска предавка примерно шипка дига почти 100 градуса при по високи обороти е горе долу добре. смених датчика на вентилатора защото не включваше но проблема със загряването си остава. къде да търся причината термостат или помпа.
- samo_pechka
Re: голф мк3 94 г. 1.9 td aaz - загрява
По принцип се проверява/сменя термостат. Ако той не отваря навреме или мн. малко , водата която циркулира през радиатора е малко и изстива преди да "включи" датчика и перката . Но въпреки това тя прегрява . Дано не се наложи смяна на гарнитура или глава.
нядявам се не не съм я оставял да минава 100 градуса а и след смяна на датчика перката ми включва
- samo_pechka
Ами то там е работата ,че когато се кара с менте антифриз ( дори да не е от теб , а от пред.собственик ) се получават язви по главата и гарнитурата . И се почва едно леко надуване във системата , в един момент става по-голямо , издухва охл.течност от главата и прегрява , дори и доста над 100гр. просто датчика дето е на тройника, няна да отчете това ( няма или е недостатъчно кол."вода" дето минава през самия датчик и той не може да отчете температурата правилно ).
това е добре , но ...
все още има нещо....затова виж си термостата и кажи как е, да му мислим тук
dragnev1 написа:нядявам се не не съм я оставял да минава 100 градуса а и след смяна на датчика перката ми включва
dragnev1 написа: ...смених датчика на вентилатора защото не включваше но проблема със загряването си остава. ..
в най скоро време ще го направя
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Също, може да имаш повече вода, от колкото антифриз в охладителната система - в смисъл ако си доливал само вода.
Най-добре като свалиш термостата и го "свариш" в тенджера да измериш на каква температура отваря, след това да си смениш и антифриза с виолетов G12+ (50/50 пропорция смесен предварително, преди да го наливаш). До колкото четох из нет-а, само виолетов G12+ може да се долива и смесва с предните (зелен, син, червен G12). Промий си и системата все пак преди смяната на антифриза.
наскоро ми се беше спукала една тръба и старата течност изтече така че антифриза е нов
- georgebonev
Определено ще ти се наложи да слагаш нов антифриз след свалянето на термостата, но си направи и хубава промивка след като си имал спукана тръба преди това (може да е останало някое парченце в системата).
ок благодаря за съветите
Re: Golf MK3 94г. 1.9TD AAZ - загрява
оказа се запушен маркуч към разширителния съд
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 258 госта
