Bora 1.9 TDI 130hp Автоматик-тропане(чукане)?
- Регистриран на: Вто 20 май 2014 17:13
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Враца
Здравейте,имам следния проблем, при каране почти без газ на директна, при натискане на педала на газта се получава едно тропане(чукане) наподобяващо на блъскане на двигателя някъде в коша, същото нещо се получава и при отпускане на педала на газта,т.е ако я закрепя на 1800-1900 оборота да речем и натискам и отпускам педала за кратко се получава въпросното тропане и при натискането и при отпускането,това не се получава при тръгване или пък при каране с по високи обороти,та молбата ми е да ми дадете съвет какво и как мога да проверя,аз се чудя може ли да е разбит някой тампон на двигателя или пък карета нещо да са тръгнали,полуоски, или пък проблема може да е някъде в кутията?Ще се консултирам и с мой познати в сервиз но все пак ако някой има идея моля да я сподели,а ако аз намеря проблема ще пиша може да съм полезен пък на някой друг.Предварително благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 169 госта
