Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
Re: Голф 3 1.6 (101 hp) пали трудно и придирпва! Помогнете !!!
Аз също съм сменил скоро свещите ,мисля,че не е от тях !!! Тези вакуми май ще са проблем ,но аз не съм много вещ в тези работи и не знам какво точно да проверя ,и най-вече как.Проверил съм всички маркучи и тръбички нямам нито напукване, нито накъсване . Но може да е от някое уплатнение !!! Как да проверя ???
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Според мен смуче въздух от някаде,провери вакумите и о-пръстените на смукателните колектори.Успех, дано решиш проблема.
Мерси, колега. Мисля да се заема с това ! След това ще пиша за резултата
хвърли едно око и на маркуча за картерните газове
Установих от къде е идвал проблем !!! Имах запушен маркуч ,който се намира след стъпковото моторче (минава през някаква "джаджа" и отива в колектора) Имаше парче изгорял донапрен което не позволяваше да минава въздух и давеше мотора !!! След като го отстраних, проблема с оборотите вече го няма и колата се движи нормално благодаря на колегите който писаха ,за да помогнат
колега ,постни една снимка на това маркуче! обяснението ти е малко неясно! нека помагаме и на другите!
явно става въпрос за маркуча към пластмасовото филтърче за маслените пари при АЕК
да ,така и предполагах ,ама дунапрен?????
не мога точно да определя какво точно извадих ,но на такова ми заприлича и аз не знам от къде е дошло(или е било някакво филтърче което стоеше там и беше загоряло)!!! Утре ще постна една снимка на това маркуче !
Не знам как е попаднало там или нарочно е сложено там
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Колеги от няколко дни и аз имам същият проблем.Сутрин пали трудно и иска да се подаде газ за да запали ,като запали 1-2сек работи на 300 оборота мъчи се да загасне и след това се оправя.Като загрее пали добре ,но ако е оставиш за 30 мин е съшата работа.Някакви предложения от какво може да е.Става въпрос за колата от гаража.
Re: Сагата продължава - проблем с палене 1.6 АЕК
Колеги и аз имам същият проблем. Смятам че е от споменатият клапан,защото като дам на контакт 5-6 пъти и си пали. Някой аки знае къде е този клапан да казва
Re: Голф 3 АЕК - не пали студена
- andres
- Регистриран на: Чет 21 авг 2014 22:36
- Автомобил: VW GOLF MK3 1.6 101 HP
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: Pazardjik
Golf MK3 1.6 101hp AEK Проблем при палене сутрин
Здравейте колеги , нов съм в форума и наскоро си купих golf 3 1.6 101 hp двигател AEK .Колата е имала газова уредба , но е премахната и в момента се кара на бензин . Опитах се да намеря тема с проблема който имам , но неуспешно . Проблема е следният -Когато колата е студена сутрин никога не пали от първия път , впоследствие пали и доката загрее от двигатела периодично се чува чаткане около дроселовата клапа . На отворен капак се вижда ,че при всяко чаткане двигатела подскача.При потегляне се спъва всеедно няма бензин или не и достига въздух . Това спъване се оправя след като малко я покарам и позагрее. Веднъж оправи ли се не прави този проблем до следващото първо палене за деня . Колата беше на диагностика изчистиха й се всички грешки но проблема си остана . Сменил съм й съединител , палец , дистрибуторна капачка , бобина , маслен филтър , въздушен филтър и масло . Ще бъда благодарен ако помогнете.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Проблем с Golf 3 1.6 101 hp AEK
Почисти си дебитомера и виж онези О-пръстени и гарнитурата на всмукателния колектор да ги смениш.Огледай се да няма цепнат маркуч в смукателната система,вакум маркучите и този на картерните газове(изпарения) да не е цепнат или направо да го няма .Забравих виж може и свещите да си видиш в какво състояние са.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Pachitko, Ивайло Димов и 157 госта
