Колеги , имам проблем със шофьорската врата. Колата е голф 3 1997г.
Купих я преди 2 седмици нов внос. Направи ми впечатление че шоф. прозорец е със отверка , стълкото е паднало и неможе да се вдигне. Днес свалих кората да видя за какво иде реч , машинката си върти но вътре всичко е голяма бъркотия. Намерих дървена летва с която вдигнах отново прозореца защото падна...
Вторият проблем е че колата е с централно заключване и комфорт модул , но нямам дистанционно само ключ. През шофьорската врата немога да отворя , ключа се върти свободно на всички посоки а колата не се отваря. През пасажерската всичко е наред , но при заключване често шофьорската остава отворена въпреки че пин-а за закл/откл се е прибрал.
Така както чета изглежда че това са често срещани проблеми при голфчетата. Къде във гр.Варна мога да намеря сервиз където да ми отстранят и двата проблема ?
Благодаря предварително
Golf MK3 Проблем със шофьорска врата
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK3 Проблем със шофьорска врата
Относно въртенето на ключа в патрона на шофьорската врата, между патрона и бравата има едно лостче изработено от алуминиева сплав, което има навика да се чупи.То се закачва на едно ухо на патрона,което също може да се е счупило. Отвий болтчето,което държи дръжката към вратата и я свали .Отзад ще се види кое от двете е счупено.По моргите ги има и не са скъпи. Ако не се наемаш сам иди при ключар.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
За стъклото незнам какво се е пожредило но ако ти е оригиналната система това моье да ти помогне:
http://www.ebay.co.uk/itm/131260004687?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
A иначе за ключалката това е което търсиш:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK3-Door-Lock-Repair-kit-341-/141337577391?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20e86047af
Потребители, разглеждащи този форум: Pistov, williams_vn и 242 госта
