Съпротивление на температурен датчик
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Здравйте, можете ли да ми кажете колко ома трябва да е съпротивлението на температурния датчик, става въпрос за 1.8 ABS двигател?
Re: Съпротивление на температурен датчик
15-30 градуса - 1,45 - 3,30 килоома
80 градуса - 280 - 360 ома
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Не си споменал за кой температурен датчик става на въпрос, ето ти стойностите на двата датчика.
fill написа:Не си споменал за кой температурен датчик става на въпрос, ето ти стойностите на двата датчика.
А ти видя ли разлика в стойностите на двата датчика
- fill
greda написа:fill написа:Не си споменал за кой температурен датчик става на въпрос, ето ти стойностите на двата датчика.
Видях, че са еднакви.
- The_Machine
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
А на колко градуса пуска перката първа и втора степен?
Оригинално на 95 първа и на 102 втора,ако се наложи-аз съм го сменил с датчик първа да е на 92 и втора на 98 градуса и перката върти малко по-често
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
На голф 4 1.9ТДИ AHF дали са същите съпротивленията на датчика и ако не са може ли някой да ги постне , мерси предварително И къде се намира датчика , понеже на пръв поглед виждам два датчика единият е до вакум резервоара под кората на мотора и предполагам , че е той , другия е по - назад и мисля , че той е за климатроника .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
