Здравейте колеги от няколко дни съм горд собственик на въпросната кола.Днес след като установих че ми влиза вода при бушоните (слава богу без да има лоши последствия)реших да видя каква е причината,оказа се скъсано маншонче на някакво жило.След като свалих декоративната пластмаса излезнаха следните въпроси ,моторчето на чистачките не трябва ли да има някакъв предпазен капак или си е така ,вентилатора за въздуха в купето като го загледах ми се струва че трябва да има и филтър и капак ,тази букса я откри баща ми но така и не установихме от къде идва и за какво е ,също така това което е под въздушния филтър го видя един познат и каза че не трябва да е така но не каза и как трябва да е .Ще съм ви изключително благодарен ако помогнете с което знаете :)
П.П:Това са и забележките на колата ,и има малко раждичка от доло но ще се кръпне !
Поздрави
Vento 1.9 TDI 1Z - филтър(вентилатор),незнайна букса и др.
Последна промяна от masterbin на Чет 16 окт 2014 23:50, променено общо 1 път.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: Vento Няколко въпроса
И аз имам Венто - на моторчето за чистачките няма никакъв капак така си е просто стой под пластмасата а за вентилатора на парното там над него има филтър за въздуха в купето захванат с нещо като пластмасова рамка отгоре по самите краища на филтъра. А за под въздушния филтър не знам какво сте видяли там но има една клапа която като е студен двигателя затваря притока на студен въздух от вън към филтъра и съответно двигателя. За ръждичките да и аз минах по тоя път
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
masterbin написа:...по-подробни снимки
Дано, защото тези са нещо мътни и неясни
Освен това, промени си заглавието на темата според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
Ето и снимките които направих днес ,понеже се опитах да ги кача но не стана :
http://prikachi.com/images.php?images/926/7667926c.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/928/7667928w.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/930/7667930U.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/931/7667931M.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/932/7667932p.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/933/7667933X.jpg
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Re: Vento 1.9 tdi 1z - филтър(вентилатор),незнайна букса и д
Tака със снимки е по-добре ;)
Теча от маншончето го оправяй бързо, че хич не е безобиден!
Като се накваси и окисли кутията с предпазителите и релетата - в чудо ще се видиш!
Отделно, че нищо чудно да се насъбере толкова вода отдолу, в краката, че да завъдиш и рибки...
Да, това над вентилатора е кутия за филтър. Много важно приспособление, ако желаеш да имаш що-годе някакво парно след месец-два
Не знам как са направени тези коли, ама под 1 дърво да минеш - веднага отгоре капва някое листо и се набучва точно там! Вентилатора го надробява хубавичко на паста (с обилно количество влага!), натъпква го по питата на радиаторчето и клапите за въздух и те за 2-3 месеца остават само спомен за това, за което са предназначени
Още по-весело е, ако имаш климатик. Колегата zfa159 е пускал снимки как изглежда климатичен изпарител без филтър преди него.
... не ги търси да ги гледаш, ако си с крехко здраве, повярвай!
Буксата... хубаво, ама я кажи какви са цветовете на кабелите.
Единия е кафяв, той е 'маса', ясно.
На другия нещо не се вижда хубаво цвета. Заприлича ми на бял с черна ивица, амааа...
masterbin написа:,вентилатора за въздуха в купето като го загледах ми се струва че трябва да има и филтър и капак ,тази букса я откри баща ми но така и не установихме от къде идва и за какво е
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
буксата, мисля че беше за подгряване на пръскалките
като го гледам клима няма, само си сложи филтър, че както ти каза Радо, неможеш да си представиш, какво става вътре в това парно.
Моторчето ти е последния проблем, така и така си разглобил чистачките, свали механизма и си смажи осичките на дистачките, дето де нахлузват рамената.
Благодарско колеги ,днес по-късно ще видя чвета на кабела ,ще мина през морга да видя за капак на вентилатора,колата е с термотроник.
Благодаря за мненията! Поздрави:)
- toni_tv
- Двигател: ADR
Не ти трябва никакъв капак на вентилатора ти си имаш като гледам на снимката захваща се само по краищата с една пластмасова рамка твоята си е там захваща се с едни зъбчета само филтър си вземи.
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
От четири години имам Golf 3 1.4 ABD. Същата букса и при мен така просто си виси. За какво е...
toni_tv написа:Не ти трябва никакъв капак на вентилатора ти си имаш като гледам на снимката захваща се само по краищата с една пластмасова рамка твоята си е там захваща се с едни зъбчета само филтър си вземи.
Демек да търся филтър за купе,така ли се води ?
Имах проблем с релетата,днеска минах през една морга и си взех реле 103 и реле 109 защо точно тези релета? -защото когато извадихме реле 109 индикатора за подгрева светеше непрекъснато и не искаше да запали. А попринцип когато дам на контакт независимо дали е топла или студена колата ,индикатора за подгрева светва точно за 1 секунда и гасне,добре че имам добра компресия и паля от първия път ,но варти малко повече ,а и още не е толкова студено Най-вероятно утре ще сложа новите релета и ще видя какво ще се случи :)
Май май и при мен ще се окаже като при колегата : "На мен ми беше прецакано уплътнението на предното стъкло в горния ъгъл и вода течеше чак до таблото долу " ... http://prikachi.com/images.php?images/481/7669481i.jpg http://prikachi.com/images.php?images/482/7669482p.jpg тези снимки са от тази нощ ,заваля малко по силно и си рукна вода ..
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
За буксата до моторчето за чистачки (кафяв и черен с бяла ивица при мен, Голф 3, ТД-ААЗ, '94)- онзи ден и аз я видях моята и след проба се оказа, че ток отива до нея заедно с подгрева за задното стъкло - след включване на копчето за подгрев. Най-вероятно е за подгрев на пръскалките. Нужни са ти пръскалки с инсталация до буксата, ако нямаш.
За водата горе до сенника - не казваш дали имаш шибидах - ако имаш - може тръбичката за отвеждане на водата да се е откачила - нужно е сваляне на тавана за да стигнеш до нея. Ако нямаш шибидах - вероятно от уплътнението на прозореца да е, но може и от външното уплътнение (ако имаш, гумено, при комби-тата го има) на тавана, което се захваща със щипка към покрива - може и от там да ти тече.
Zdrsvei kolega purvo se izvinqvam che ne pisha na kirilica ,prez telefona pisha.Dnes probvahda sipq voda ,okaza se che teche prez gorniq lqv ugul na prednoto stuklo i kato zaleq shibidaha vodata si se sticha napravo v krakata na shofiora,qvno imi e otkachen markucha za otvejdane na vodata ili se e zadrustil i izbiva pokrai nego, utre shte se probvamda naduq markucha s kompresor i da vidq kakvo shte stane.Za stukloto mislq da go namaja s silikon.
Потребители, разглеждащи този форум: Stoyanvasilev и 199 госта
