Jetta MK2 1990г. 1.8s - Прецакана Гарнитура
- Регистриран на: Пет 14 мар 2014 16:43
- Автомобил: Vw Jetta 2
- Двигател: 1.8 s
- Местоположение: -----
Здравейте приятели , карам джет мобил 1.8с бензин - газ 90 г. и я прегрях ,поради проблемна и стара капачка на разширителния съд .,без фатални последствия само губи малко вода . Искам да ми помогнете с какво трябва да сменя покраи тази гарнитура : Гарнитура , семеринги на разпределителния вал , гумички на клапани ,гарнитурка на изпускателния колектор и гарнитурка на вскумателния , ще трябва задължително да я нося на шлаиф предполагам ? , гарнитура на клапаните , ще прегледам обстойно защото маи и повдигачите са заминали , защото докато загрее тракат помалко клапаните от време на време , а маслото не е редко 15- ве 40 . Поправете ме ако греша и ако може някой съвет . Благодаря предварително приятели !
Последна промяна от Bojil22 на Пон 27 окт 2014 19:27, променено общо 1 път.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 1.8 s
Re: Jetta MK2 1990г. 1.8s - Прецакана Гарнитура
Извинявам се , нов съм , оправих го . Забравих да попитам с колко килограма да стягам болтовете на главата . Благодаря предварително , ако има нещо поправете ме , благодаря предварително за съвети и мнения .
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
За шлайфа, ако може да ти я замерят главата колко е крива - имаше някакъв допуск, все пак идеални неща няма, та и кривината има допустими стойности. А това с маслото и, че е гъсто си е чиста градска легенда - стига щуротии. Маслото ти е гъсто при студен старт, ама като загрее е все тая - да речем е еднакво с 10W... По-важно е да отговаря на изискванията на производителя на колата, да мие добре мотора - дори и на малко километри да почернее, това не означава, че е боклук. Даже това масло, което си сложил при едно -10С, -15С ще прилича на мед изваден от хладилника и как ще смазва при студен старт само то си знае!
На комплекра с болтовете където ще си купиш , е написано на схема с какво усилие се стягат и на колко градуса. Принципно е на 3 или 3,5 кг. и на 90гр. , като се започва от вътре на вън.
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
///Mechov написа:На комплекра с болтовете където ще си купиш , е написано на схема с какво усилие се стягат и на колко градуса. Принципно е на 3 или 3,5 кг. и на 90гр. , като се започва от вътре на вън.
това не е вярно- дали ще купи болтове не се знае а главата се стяга 4 после 6 кг. и след това 180 градуса
Аз не бих стягал със стари болтове , ял съм го вече със стари болтове , затова при всяко сваляне на тиква - шлаиф , хубава гарнитура и чисто нови качествени болтове.
- Двигател: 1.8 s
Ще започвам следобяд да го разглабям и ако има проблем ще пусна снимки да помагате , ще сменя всичко както е по реда си .
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако си купиш гарнитура ELRING или REINZ на самата листовка в нея има указания ред на стягане и сила.Успех.
- Двигател: 1.8 s
Здравейте колеги . Следобяд запалих колата повозих се с убеждението че това ще е последно кръгче и че работата започва , но уви ми хрумна идеята да си взема капачка за казанчето за водата смених го долях антифриз покарах и установих че с новата капачка непипа течноста , долях до махимум и след 1 час беше много малко над нормата . маркучите са в нормално състояние и преди губех парното духаше хладно , сега съм в африка вече . утре имам 100-тина километра път и ще го засеча , ако го изхвърля в много голямо количество ще се започва обезглавяването на магарето .
- Двигател: 1.8 s
Здравейте колеги и приятели . Джет мобила тотално здаде багажа . Налягането го задържахме за момент , но изби от радиаторчето на парното и сега прави прозорците ужасни , неможе да се кара така . Понеже гарнитурата е заминала , предложете какво да правя , да си взема оборудван двигател 1.6 / 1.8 и да го метна в моя кош , или да си ремонтирам моя ,защото незнам горе долу колко ще излезе като пари , понеже не е само гарнитурата , трябва да се отремонтира и главата ( да се огледа обстойно - гумички , семеринги на разп.вал , повдигачите чаткат и сиг. трябва да се подменят леглата ) Благодаря предварително .
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
По добре си направи твоя,защото не се знае тоя където ще купиш във какво състояние е.Така поне ще знаеш че си го направил както трябва.
- Двигател: 1.8 s
И аз така мисля , риска е голям при покупка на друг . Мисля да ме оправят едни 300 - 400 лева по моя ?
- Двигател: 1.8 s
Колеги , реших да вкарам звяра в бокса да си оправя моя мотор и да се свършва търсенето и разправиите .
- Двигател: 1.8 s
Колеги , изниква друг въпрос , относно моята джета . От налягането изби парното и сега антифриза е по прозорците и неможе да се кара така , голяма ли е гимнастиката за смяната на това парно , или да си го правя аз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 249 госта
