Jetta 1991г.1.8mi RP Изпукване в предницата
Здравейте колеги! От една седмица имам следният проблем- при по-рязко потегляне се чува едно изпукване в предницата отдясно (поне аз така го чувам),при рязко спиране нищо няма . При плавно тръгване нищо не се чува.Само при рязко тръгване. Някой може ли да даде идея от какво може да е и проблем ли е, че я карам така колата, защото се притеснявам. Благодаря предварително :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Jetta 1991г.,1.8mi, RP мотор, Изпукване в предницата
Пример тампон на носач...
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Може и от каре да бъде или тампони и лагери на Макферсона....
Благодаря за бързото отзоваване :)
А може ли евентуално да е от разбит преден тампон на мотора понеже като и подавам ръчно газ и мотора заедно с тампона леко се мести.
След посещение при майстор се оказа, че проблема е предния тампон на мотора. След ремонта е като нова колицата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], stivyo и 226 госта
