Golf MK5 1.9 TDI Проблеми с парното
- Регистриран на: Съб 25 дек 2010 16:47
- Местоположение: pleven
Колеги помогнете имам проблеми с парното на GOLF 5 колата загрява на 90градуса а духа студено.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 28 окт 2014 21:18, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се към темата шаблон.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблеми с парното на GOLF 5
Ами и аз какво ли не направих да духне топло, ама докато не смених радиатора на парното нещата не се оправиха.
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
pami_08 написа:Колеги помогнете имам проблеми с парното на GOLF 5 колата загрява на 90градуса а духа студено.
Диагностиката какво показва ? При мен имаше подобен проблем от шофьорската страна и беше заради клапа, но това беше написано на диагностиката, която извърших впоследствие с колега сменихме потенциометъра на клапата и проблема се оправи.
Чувал съм само позитиви за колегата - zfa159, които основно се занимава с климатични инсталации, но нямам преки впечатления.
Поздрави.
Поздрав прави ми впечатление че като дам повече гаэ на колата започва да идва топло но след това като паднат оборотите пак става студено. Може ли да е гарнитура на главата двигателят ми е 1.9tdi 105 коня
- Двигател: 2015
Re: Golf MK5 1.9 TDI Проблеми с парното
Пами, те това е типичен признак, че радиаторчето е позапушено, и при мен беше така - при по високи обороти се появява някаква мижава топлина.При ниски обороти-хлад.
Volkswangel написа:Пами, те това е типичен признак, че радиаторчето е позапушено, и при мен беше така - при по високи обороти се появява някаква мижава топлина.При ниски обороти-хлад.
Може ли да се почисти с някакви препарати или трябва да се смени.
- Двигател: 2015
Ами аз самия минах през тая процедура ( промиване ) ама ефекта беше анемичен и то за два - три дни.После пак хлад. Замислих се и за клапите топло/студено, ама пък те да не би да се влияят от оборотите на мотора?!
Ако Голфа е втора ръка, знаеш ли какви гнусотии са слагали в охладителната система, евентуално да се предотврати някакъв теч?! И въпреки това, преди смяната на радиатора е хубаво да се направи диагностика на климатроника, да не би някоя клапа да е блокирала.
Volkswangel написа:...
Мерси колега
Последна промяна от ivostefanov на Съб 01 ное 2014 19:48, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш целия пост.
- tuninga4
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
- Местоположение: sofia
При голф 5 няма проблем с клапите камоли с радяторчето при този модел има един допълнителен радятор които е на 12 волта и грее до тогава когато колата вдигне 90 градоса и изключва по вероятно от там да идва проблема
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Колега как сменихте потенциометрите? от къде ги намерихте сподели така ще решим проблемите на 90 процента от проблемите с парното при тези коли . Поздрави :)
- gogo369
- Регистриран на: Вто 08 мар 2011 9:45
- Автомобил: golf 5 1.9tdi bkc
- Двигател: 1.9tdi bkc
- Местоположение: Асеновград
колега неизкам да те плаша ,но и аз имах такав проблем същия и се оказа гарнитура на главата ,не е скъп ремонта
lukan написа:Колега как сменихте потенциометрите? от къде ги намерихте сподели така ще решим проблемите на 90 процента от проблемите с парното при тези коли . Поздрави :)
един приятел ми ги прави трябва да го питам и ще ти пиша
- lukan
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
Добре .Ще чакам отговор . Благодаря Предварително .
- nikolini
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 22:26
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги!
... и аз имам подобен на вашият проблем.
От съвсем скоро притежавам Голф 5, 1,9 TDI 105 к.с. ! Колата трудно загряваше и нямаше почти никакво парно. След смяна на термостата, сега загрява напълно след около 10 км при външна температура около 8-10 градуса,
но парното е слабо дори при напълно загрят двигател! Преди да започна да търся проблема, искам да ви попитам тези автомобили имат ли по принцип "хубаво" парно? , Времето за загряване което съм описал по-горе, нормално ли е?
... И това че е климатроник (максималното което означено на регулатора 26 градуса)
означава че в колата не може да се постигне повече от тази температура?
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 90 госта
