Golf MK2 1.6 карбуратор висока температура
Колеги моля за помощ!Имам голф 2 1.6 бензин откакто го взех (преди 2 години ), колата ми държи много висока температура стрелката е почти накрая,но не свети лампата за прегряване.Смених термостати (няколко) прегледах дали няма пречупени маркучи ,колата няма проблем с гарнитура на глава не губи вода,масло общо взето всичко е 6+.Но последното,което не съм проверил дали водната помпа няма счупени витла... и това ще проверя ,ако някой се сеща за нещо моля за съвет.А между другото в момента колата има страшно парно,имам и жигула.... нейното просто не важи и за това мисля,че не е нормално.
- pileto11
- Регистриран на: Чет 07 окт 2010 10:11
- Местоположение: Sofia
Re: голф 2 1.6 карбуратор висока температура
Сирурен ли си в температурата? Ако имаш мултицет с термометър я провери - да не е кофти датчик или регулатора в таблото (това по-скоро ще прави и бензиномера крив). Оборотите как са - там ускорения пх може да е блокирал - и то е едно термостатче гадно.
смених и таблото температурата е пак същата ( много висока ) днес измерих температурата на обдухания въздух от изпарителя в купето 72,4 градуса.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf MK2 1.6 карбуратор висока температура
При теб темп.датчици са три,нали?Изключи буксата от този с черен цвят,и следи дали има пак показания на таблото! Имах случай на направила пробив букса,между двата си пина!Ефекта е,че има проводимост между пиновете,и е без значение дали има включен датчик в буксата!
тази събота ще ги видя тези неща и само да споделя нещо друго ,ако тази висока температура е проблем за двигателя мисля,че до сега би трябвало да стане нещо... от 2 години пътувам всеки ден( от понеделник до петък ) до София и обратно в Пловдив скоростта,която поддържам е 140 км/ч ..... лято зима температурата там си седи и това е.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 185 госта
