Здравейте колеги. Търсих из форума, но или няма подобна тема, или съм пропуснал.
Въпроса ми е следния: Лампата индикираща вдигната "ръчна" спирачка само за "ръчната" ли е или предупреждава и за други нередни неща по колата? Защото моята от няколко дни - примигваше ... светеше постоянно... спираше да свети ...
А сега от два дни свети постоянно... Мислех, че може би бутончето е проблема, но то е здраво.
Помагайте Възможно ли е да е прекъснат някой кабел към това бутонче и по този начин да ми върти номера
Става въпрос за тази лампа:
Golf МK3 92г. ААМ Въпрос за лампата на ръчната ?
- JustSomeone
- Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
- Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Golf Мк3 - 1992 -ААМ -Въпрос ?
Провери в казанчето да не е намаляла спирачната течност. Ако е намаляла значи или има теч, или се е изпарила някак си А педала на спирачката не става ли по-мек при натискане? Би трябвало да го усещаш!? Колата май няма АБС?!
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Този антик внос от Германия, няма никакви екстри, а за ABS такова чудо няма :D Вчера я проверив течността и е ОК нивото. Педала си е нормален. Незнам :P Освен тези два проблема сигнализира ли и за нещо друго?
- vdm123
Re: Golf МK3 92г. ААМ Въпрос за лампата на ръчната ?
А то, къде бил проблема ... незнайно как, поплавъка на спирачната течност беше блокирал и все едно нямам течнос
Разглобих го изчистих гадориите дето се бяха насъбрали вътре и лампата угасна
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Както знаеш вече тази лампа освен за ръчната е и за спад на течността в казанчето. Този спад на течността е по 2 причини: 1- теч някъде по системата, 2- износени накладки. когато те се износят буталата в спирачните апарати се отварят почти до край и течността е там, а когато смениш накладките и бутнеш буталата назад течността в казанчето се покачва на нормалното си ниво
- vdm123
Това ясно проблема беше в задрастения датчик :)
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Колега смени си спирачната течност....не е нормално да има боклуци. Пък и ако не е знаеш от кога е, доста препоръчително да е смениш...не е скъпо :)
- vdm123
Обърнахме го на чат малко :D Не в течноста имаше боклуци... а самия датчик на капачката беше задрастен и поплавака беше в най-долно полойение :) Иначе тезноста си е перфектна :) Благодаря все пак :)
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
polovera_9n3 написа:... 2- износени накладки....
От кога я има тази "екстра" Голф 3ка и то 92г?Моята 3ка е 94та и никога не ми е светвала за изхабени накладки!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 247 госта
