Golf MK4 Странен проблем,тавана тропа ..
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги от доста време имам един странен проблем с голфа . Като карам през неравности,разбит път тавана доста си дрънчи така да се каже .. подлагахме му вати какво ли не ,но проблема си остава .. сблъсквал ли се е някой с този проблем ?
Последна промяна от ivostefanov на Сря 12 ное 2014 20:08, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието,придържай се към темата шаблон.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Re: Странен проблем с голф 4 - тавана тропа ..
Провери ли сенниците колега? По точно капаците на огледалата, които са в сенниците. При мене там беше проблема. И също ако имаш люк/шибедах провери и него ако все още не си.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Нямам шибидах,утре ще видя тези сенници . И да спомена колата на задния мост е с полиуретанови тампони
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
При мен се беше отлепила напречната греда под кората на тавана самата гредичка е не добре заварена или топло запоена за тавана и лесно се отлепва може би и от слънцето.Аз като удрях с ръка отгоре по тавана и вътре в купето се чуваше как дрънчи.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Да точно на ламарина дрънчи ,но не вярвах да е от тая греда.. ще се провери .Как го оправи проблема със силикон ли ?
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Мисля че със черен силикон я прави майстора
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Golf MK4 Странен проблем,тавана тропа ..
PU -полеуретан тоя дето е на салами, няма да мръдне.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Да беше гредата и с черен силикон вече всичко е ок .
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 184 госта
