Golf MK4 98г. 1.9 TDI заключена кола
Здравейте колеги, Имам нужда от поощ. Вчера ми падна акомулатора, реших да го сваля и заредя,. Заключих колата с централното, затворих капака, но днес се оказа, че не мога да отворя нито една от вратите и багажника с ключа. Просто не може. Дайте някакви съвети как да процедирам. Може ли по някакъв начин да отворя капака отвън ? Приемам всякакви изпитани съвети. Благодаря.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 98г. 1.9 TDI заключена кола
извикай някои ключар да ти отвори шофьорската врата или се помачи ти като е напънеш най-горе в ъгъла до колонката и да дръпнеш дръжката
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Друг вариант е с кабели да и подадеш ток!Плюса на стартера/динамото,а масата където намериш за добре
- Двигател: avf+m47
Затова бъркаш под колата
Трябва ли да се сваля кората, че не съм много на ти, кое къде се намира :)
- Двигател: avf+m47
Ами да ако има кора,или пробвай другия вариан което е казал колегата-напъни вратата в горния ъгъл и издърпай с някоя тел под формата на кука дръжката на вратата
phantom_ написа:Ами да ако има кора,или пробвай другия вариан което е казал колегата-напъни вратата в горния ъгъл и издърпай с някоя тел под формата на кука дръжката на вратата
Да, това мисля да пробвам, след като свърша работа :) Дано не ме помислят за крадец :Д
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
WD40 пъскай в задната ключалка (на багажника),и като се поразкисне се пробвай да отключиш.
За съжаление ключалката отзад никога не ми е работила, вкарвам само половината от ключа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
За в бъдеще си пусни 1 проводник от + са на акумулатора в шлаух на удобно място под /в предната броня. проводника да завършва с предпазител в края към бронята и да е надеждно изолиран. При нужда пускаш + от донор и минуса към удобно място, пр. болт на джанта.
