Golf MK3 2.0 16V ABF Топъл не пали
- elegance
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 0:08
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги , колата ми от 2 дена вече топла не пали .Карам я до работа (загряла 90 градуса ) гася , тръгвам да паля няма никои не иска и не иска .Изчакам 10-тина минути на отворен капак поизстине и оп запали от 1-вия оборот .Ако някои се сблъсквал с такъв проблем , моля да пише .Благодаря
- de4o07
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
- Автомобил: VW Golf 5 GTI
- Двигател: BWA 2006
- Местоположение: Слънчев Бряг
Re: Golf MK3 2.0 16V ABF Топъл не пали
И аз имам същия проблем с баничарката,кади 1.9 дизел от няколко дни.
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
температурен датчик
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега при мен го имаше същия проблем със мотор 2.0 115к.с. съм работи и като загрееше угасваше и после докато не застине няма палене накрая се оказа датчика на хол в делкото смених го и от тогава няма проблеми
- don_pepone
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
- Местоположение: Добрич
Stopanski написа:Колега при мен го имаше същия проблем със мотор 2.0 115к.с. съм работи и като загрееше угасваше и после докато не застине няма палене накрая се оказа датчика на хол в делкото смених го и от тогава няма проблеми
Подкрепям, другият вариант е датчик колянов вал :)
- elegance
- Двигател: ABF
Колеги оказа се реле номер 30 , като го размърдам и опа колата пали от раз .Сега имам проблем с оборотите докато колата не стигне 90 градуса грам не ги държи , как пусна педала на газта и гасне .Да не би това реле да е свързано с оборотите ?
Благодаря за инф на колегите по нагоре
Колега оправи ли оборотите сега как са ?
