Golf МК4 1.6 101hp 98г. Проблем с ламда сонда
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
- Местоположение: Dobrich
Добър ден проблема ми е следния: когато каръм колата ми известно време като загрее в движение придърпва и колата умира след това придърпване не може да се наеме изобщо. Също така понякога като тръгна да я паля свещити подава ток запалва я но се задавя и гасне. Проблема го дава и при гас и при бензин.Ходих на ЕЛКОН да я закачъм там ми изкарва грешка на ламда сондата. Вие какво мислите дали проблема ще се реши ако я сменя и колко струва горе долу ако трябва.сьщо искам да попитам дали ламда сондата работи когато каръм на гас
Последна промяна от soulspli7ter на Пет 28 ное 2014 9:07, променено общо 1 път.
Re: Голф МК4 1.6 101коня 1998, проблем с ламнда сонда
Оша-окара (горе-долу) струва към 140лв!Ама не е там проблема ! Отиди на правилен ЕлкоН дето си разбират от работата!
Може ли да ми кажеш каква е ролята на ламда сондата и тя работи ли когато съм на гас
Последна промяна от soulspli7ter на Пет 28 ное 2014 9:08, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ЛамНда сондата работи и когато си на газ. Ролята й е да ти върви и гори нормално колата.
Re: Golf МК4 1.6 101hp 98г. Проблем с ламда сонда
Препоръчайте ми кой марки ламда сонда са добри и разликата между универсална и оригиналната ламда сонда.
