Здравейте, днес смених термостата става дума за голф 4 тди. За да се извади термостата нали махаме маркуча после една пластмасова тръба с 2 болта и чак тогава се вижда термостата. Казаха ми да внимавам с една пластмасова джаджа ама не казаха каква и е оказа че в самата тръба от към страната на теморстата имало 2 малки пластмасови чопчета които разбирасе се счупиха. Едни ми казват, да карам нямало да има проблем други ми казват че трябва да копувам ноца тръба понеже тия чопченца пазели от прегряване .
някой да е имал такива проблеми? понеже аз нямах такава тръба и сложих старата и прибрах всичко.
Golf MK4 1.9 TDI AGR 98г. - смяна на термостат
Последна промяна от naskovp на Пет 02 яну 2015 16:11, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007g.
Re: тръба - термостат счупена помогнете !
тези чопчета придържат термостата за да се постави по лесно тръбата след като си го сменил и не е проблем да се кара така
така си карам колата вече три години и още не е прегряла
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Ако идеш на маистор и тои ще ги счупи и няма да ти каже,просто придържат термостата за по лесен монтаж,но при смяна всички ги чупят,няма да имаш проблеми ,карай смело няма проблем
Re: голф 4 тди 98 агр - тръба - термостат счупена помогнете
благодаря за бързите отговори и аз мисля така да карам ако лятото вземе да загрява ще търся причината там или другаде
- GuLiVeR
Няма да имаш никакви проблеми гарантирам ти,ако загрява няма да е там проблема,незнам кои ти го е казал това
тоест тия чопчета служат за закрепване на термостата към тръбата и да се сложи като момплект към блока ?
така ли да да го разбирам?
аз сложих термостата после уплътнението и сложих тръбата и стегнах
- GuLiVeR
Точно и след като се счупят се прави както си го направил ти,
снощи покарах колата е сега захрява за отрицателно време преди 10 мин нямамм парно а сега след 2 рата се усеща
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Това е резултат от новия термостат, а не е от счупените чопчета.
И аз съм така въпреки че внимавах. При смяната се чупят защото термостата е залепнал за блока и при издърпването му се чупят. Карай смело, аз вече второ лято изкарах и нямам проблем. Ако случайно загрява, няма да е от тази тръбичка.
Голф 4 1,9 тди АГР 1998 год - смяна на термостат
да това е вярно сега колата загрява нормално и всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
