Здравейте колеги . Не знам дали има подобна тема но поне не открих затова реших да пусна нова
колата е golf 4 1.8T и проблема ми е следния сутрин когато колата е студена паля и изреждам всички скорости и задна без проблем .
влизат си мазно, обаче в момента в които закове 90 градуса става ужас задна хърка при вкарване при голяма ускорение на първа втора не влиза този проблем е само при загряла кола . и другото чудно нещо ми е когато натисна съеденителя до долу включвам на скорост и в момента в който решиш да го пускаш тръгва няма празен ход .
Първата ми работа беше да сменя маслото в скоростите проблема остана сега ще взимам горна помпа на съеденителя и ако не се оправи не знам последно ще остане самия съеденител или претискател.
ако някой има подобен проблем или мисли в какво е възможно да е проблема да ми пише благодаря ви много предварително .
Golf MK4 1.8 T Проблем при превключване на скоростите
- pioneer_fen
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 13:28
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: plovdiv
- pioneer_fen
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.8T
Re: Проблем при превключване на скоростите на Golf 4 1.8T
Колега обаче ако напомпя съеденителя десетина пъти включва добре
сега ще сменя горната помпа и ще видя дали ще има разлика
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
