Golf MK4 1.8T Тампони заден мост
- vankata_pz_
- Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
- Автомобил: golf IV
- Двигател: 1.8 T AGU
- Местоположение: Пазарджик / София
Здравейте, колеги. Днес закарах колата в сервиз за смяна на въпросните тампони, поради причината, че имам ужасно скърцане от задницата и при преминаване на неравности се чува силно чукане на желязо. Та конкретния въпрос ми е Прави ли се реглаж на задницата на голф 4?: Майстора ми каза, че след смяната им било хубаво да мина стенд , те нямало какво толкова до разместят, но все пак било хубаво.. До колко можах да прочета из форума на голф 2 и 3 реглаж на задния мост не се прави.. Същото ли е при голф 4 или трябва да ходя на стенд ?
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Golf MK4 1.8T Тампони заден мост
Не трябва
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Не трябва стенд. А за тампоните задължително трябва да са оригинални, всички др. се разскърцват.
- vankata_pz_
Тези отзад и те ли се разскърцват? Бях чел за тези на стабилизиращата щанга. Тях също ще ми сменят днес, че единия тропа, но те в момента са ми оригиналните и пак си скърцат в по-студено време. Също да попитам при смяна на тези за стабилизиращата щанга, пак не е нужен стенд нали ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
vankata_pz_ написа:Тези отзад и те ли се разскърцват? Бях чел за тези на стабилизиращата щанга. Тях също ще ми сменят днес, че единия тропа, но те в момента са ми оригиналните и пак си скърцат в по-студено време. Също да попитам при смяна на тези за стабилизиращата щанга, пак не е нужен стенд нали ?
Да, нетрябва
- vankata_pz_
Благодаря, колеги за отговорите. Проблема с тропането в предницата обаче не се реши.. Да го опиша на кратко при преминаване и през най- малките неравности се чува потропване се едно има луфт между два елемента. Майсторите предполагаха, че е от тампоните на щангата, но явно не е от тях. Някой някакви идеи ?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Тампони на носача също може !
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Биалетките гледахте ли , поне на моя 1.9 AHF си почукваше от дясно неща много гадно и видях , че е биалетката и ги смених и двете .
- vankata_pz_
Уж всичко е проверено и нямало нищо видимо.. в сервиз в който бях ходил преди ми казаха, че било от някаква втулка коята се намира вътре в самия амортесъор и трябвало да се смени целия ...
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Най-вероятно ти трака рейката.
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Това дето са ти казали за амортесьора е така.
- vankata_pz_
georgi_dob написа:Това дето са ти казали за амортесьора е така.
Значи няма оправяне освен смяната на целия амортесъор ?
Еми няма как половината . Проверете за последно и тампоните на амортесьорите.
