Golf MK3 1.6 АЕЕ - падат оборотите и гасне като е загряла
- Регистриран на: Вто 17 юни 2014 20:47
Здравейте, колеги! Отново имам проблем с голфа. Малко предистория: имах проблем с оборотите и се оказа дроселова клапа. Смених я с втора ръка, но проблема се промени - Преди смяната работеше зле студена и се пооправяше като загрее, а след - като е студена работи нормално, а като загрее се влошава. Оборотите падат на 600 като от време на време падат и до 400. След това започна да прекъсва и смених свещите. Сега като загрее оборотите пак падат до 600, но вече и гасне. И на газ и на бензин го прави.(газов инжекцион е ) От какво може да е? Температурен датчик? Моля Ви помогнете!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1,6 АЕЕ - падат оборотите и гасне като е загряла
1.преди да сложиш новата почисти ли я хубаво от мръсотията по оста и клапата?
2.втора ръка - като старата ти. Изтрит графитен слой по 2 та потенциометъра в клапата /вътре са/
3. Пусни +12В на пинове 3 и 35 на компа, да лъжеш,че има включен компресор.Оборотите се вдигат на 800-850
Не съм я чистил, преди да я сложа, защото изглеждаше чиста. Беше същата клапа, от точно такъв мотор. В момента на студен двигател нямам никакви проблеми, чак като загрее. Като излъжа компютъра какво ще се промени, освен оборотите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 210 госта
