Здравейте колеги,
Имам една странност на колата - като я отключа с дистанционното, шофьорската врата се отваря след второто дърпане на дръжката. Другите врати се отварят нормално. Не е повреда, а някаква зададена функция, защото винаги става по един и същ начин и при отваряне отвътре също.
Някой знае ли каква е идеята на тази функция и как може да се изключи.
Поздрави!
Jetta 2006г. странно отключване - РЕШЕНО
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
- inspektora
Re: Jetta 2006г. странно отключване - РЕШЕНО
Днес ходих при Ifidik за смяна на подгревни свещи и центровка и между другото му споменах за проблема с отключването. Колегата веднага разбра какъв е проблема (лошо монтирана дръжка), бръкна с една отверка и за 2 мин. го оправи! Доколкото разбрах, дръжката е била под напрежение и е задействала един датчик, което създава проблема. Слава на колегата Ifidik
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983, xri666 и 83 госта
