Гореспоменантия Голф гасне по време на движение, след което не иска да запали 20-30-40 мин. След някъв такъв неопределен интервал си пали без никви ядове. Карам 5 мин. пак гасне. Прави го и на газ и на бензин.
Това е диагностиката на колата:
Address 01: Engine
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Address 15: Airbags
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 46: Central Conv.
00952 - Signal: Drivers Door Open
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
И пълния вариант:
https://docs.google.com/document/d/1nJdEekasexkiZvRYxmhdmbsQuRImCxIqC8C5JCHhxR8/edit?usp=sharing
След като видях 00557 погледнах рейката и видях, че е омазнена.
Дали пищи щото е заминала рейката или просто се е прецакал сензора или връзката до него?
Какви пари е датчика на хол(Engine Speed Sensor (G28))? Не знам как и къде да го търся.
Pressure Switch; Power Steering (F88) за този разбрах, че номера му бил "000-979-020-EA".
Кажете си меннието за случката и при кого да карам колата в София с вия болешки?
Има ли някой представа къде мога да намеря чертежите за окабеляването(в кой сноп кви жици има от къде идват и къде отиват)?
Golf MK4 1.8T AGU Гасне после непали 30 мин DTC00557/16706
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf MK4 1.8T AGU Гасне после непали 30 мин DTC00557/167
Сензора G28 ти е проблема!
Сменява се лесно,мисля ,че за бензиновите са еднакви,но най-добре си го купи по номер.
Ваското1 или Никси от Герман са ти най-добрите варианти.
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Цената му е около 100-160 лева,зависи ползваш ли отстъпки,аз взех SWAG и засега няма ядове.
Аз заложих на някъв турски вариан за 60 лв. Ще видим до къде ще изкара и по-важното далие от него.
То май аз сам съм се прецакал, защото преди около месец видях,
че от радиатора на маслото сълзи масло. Върху самоя датчик имаше няколко милиметра масло с боклуци.
Предполагам, че датчика е прегрял или в него е влязла гнас.
Турския сензор G28 си бачка. Струваше 53лв. Сега колата не гасне и пали от докосване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
