Golf MK3 бензин. Изгорели газове
- Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
Имам Golf 3 1.8i Понякога като карам на отворени прозорци усещам миризма на изгорели газове, което за мен е доста неприятно. Това се случва най-често, ако влизам в градско и пусна колата да намалява на моторна спирачка, т.е. отпусна педала на газта. При затворени прозорци, проблема не се усеща.
Последна промяна от Pingvino на Чет 23 фев 2017 23:54, променено общо 1 път.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Миризма на изгорели газове при Golf 4 1.6i SR (AKL) 98г.
*При мен го имаше същия проблем, първоначално си помислих, че е от филтъра на купето, защото се усещаше и при затворени прозорци. Но нямаше промяна след смяната му.
* Оказа се, че гарнитурата на капака на клапаните изпуска точно над колекторните траби, и капе върху тях, и когато загрее миризмата идва и при мен. След смяната Й, проблема изчезна.
А горенето на масло, може да идва от много фактори, Например: Гумички на клапаните, сегменти и т.н.
Гарнитурата на капака на клапаните е сменяна преди около 7-8 хиляди и на практика е съвсем нова. При мен не би трябвало да е от там проблема
Последна промяна от ivostefanov на Съб 18 апр 2015 21:28, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение, освен това редактирах заглавието. Придържай се към правилата!
- anonym0us
*Toгава погледни маркуча на картерната вентилация, който влиза в пластмасовия маркуч на въздушния филтър и дросела. Не знам дали ти го обясних правилно, но когато застанеш пред колата с отворен капак, намира се точно над капака на клапаните едно малко маркучле което се разпада на 100% и то него цапа върху двигателя и когато загрее мирише на изгоряло масло.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Да, правилно казва колегата anonym0us.
1. Гарнитурата на капака на клапаните. Моята беше изпечена и като вдигнех 3000-4000 оборота, почваше да хвърля масло, което капеше върху колекторите и пушеше. Форсирай двигателя с ръка за минута и гледай дали няма да изпуши отнякъде. Това, че е сменяна гарнитурата не значи, че не може да е сложена леко накриво.
2. Картерната вентилация. Ако е изгнил маркуча или са ти сложили тапа + вентилационен маркуч, пак може да се усеща миризма.
