Golf 2 1.3 NZ - Не излиза скоростна кутия
- marian1995
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 14:47
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: AGU
Здравейте,търсих такава тема , но никъде не намерих.Реших да сменям съединителя , свалих всичко до тук добре. Разцепих скоростна кутия и тука започна проблема.Не може да излезе венеца опира на фланеца на вътрешното каре.И така цял ден мъча и не излиза. Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Golf 2 1.3 NZ - Не излиза скоростна кутия
Много ти е мощна колата, та са монтирали от 'големите' карета
Майтапа на страна, има 2 диаметъра карета, които се монтират.
Явно ти си с големия диаметър - 100мм.
Единствения вариант е демонтаж на вътрешното каре - просто хващаш и дръпваш рязко (ако трябва, с къс лост). Оста вътре е на пружинна шайба, която ще се свие и карето ще излезе.
И аз така се мъчих - как ли не я въртях кутията - с 2мм, обаче не излиза!
- marian1995
- Двигател: AGU
Точно 2мм не ми стига ,и аз смятах да напъвам , но ме беше страх.Ще пробвам и ще пиша.
Последна промяна от marian1995 на Нед 24 май 2015 15:40, променено общо 1 път.
- marian1995
- Двигател: AGU
Фланеца от скоростната кутия той ли се отделя с пружината шайба + карето?
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Точно той!
Излиза цялата късичка ос, дето сега е в кутията, към диференциала
- marian1995
- Двигател: AGU
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Не е проблем да е счупено.
Там където стои няма как да излезе и да се разпадне, единствения проблем е да не изпадне част от него докато поставяш полувала с чашката за карето.
Преди време го намерих това, на хубава цена (около 25-30лв) и доволно трудно (само в 1 магазинче различно от аутохита (за стара загора той е фв дилъра)).
Ако не те притеснява, обезмасли, залепи и слагай. Идеята за лепенето е просто да не ти прави проблеми при събирането.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 237 госта
