привет, сменях двете перки на радиатора, сменях и термостата той пък се оказа че е с някакъв датчик и корпуса всичко заедно, и до тук ок, но забелязах че след всяко гасене на колата перките се пускат за около 10 сек. и спират,без значение че колата е топла или студена, на ваг ком показа тази грешка:
18070 - Coolant Fan Control 2
P1662 - 35-00 - Short to Ground
моля някой ако знае нека помогне, благодаря
проблем с перките голф мк4 2000 г. 1.6 апф
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Re: проблем с перките голф мк4 2000 г. 1.6 апф
Имах същия проблем с пускането на перките, щом си сменил термостат има един модул за ръководене на перките, водят го реле в двигателния отсек е, на моето му правих ремонт и сега е ок. Друго, което сменяха при този проблем беше датчика температурния. На ВАГ ком показваше,че няма връзка с моторния компютър.
Нещо такова беше. Не помня колко ми излезе ремонта.
http://charkolqk.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%85%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-vw-bora-v6-02%D0%B3
ПС: при мен се оказа термостат и проблеми с настройките на компа ама предните майстори нещо ги бяха омазали;). Преди да намеря свестен майстор, който да ми реши проблема.
Ето я темата, с моя проблем може да ти е полезна.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=429523
Последно избутана от dimcho88 на Вто 02 юни 2015 19:56.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 256 госта
