Golf MK4 1.6 APF 2000г - не работеща втора ламбда сонда
здравейте, не ми работи втората ламбда сонда, някой знае ли дали това пречи на работата на мотора, и съм решил да махна катализатора, но се чудя къде, ако някой знае нещо нека сподели
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Golf MK4 1.6 APF 2000г - не работеща втора ламбда сонда
За този код(на мотор) не съм на 100 процента сигурен , но при повечето мотори , втория катализатор не участва в смесообразуването.
Той е за еколудаците.
Ако питаш мен , не го махай , изкарай му вътрешностите.
Има теми какво се прави , ако ти светне чека.
Има и механично и решение с ел.елементи.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Втората ламбда само те информира (чрез лампата на таблото) че катализатора ти е заминал (или като няма такъв)
По никакъв начин не бърка работата на мотора.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Ето схема за залъгване на втората сонда при махане на катализатора:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=425720
Това че втората сонда не оказва влияние на смесообразуването не е точно така. Влияе, но пренебрежимо малко.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Skruji написа: Влияе, но пренебрежимо малко.
Как си го обясняваш ?
- Skruji
Колега чел съм постовете ти и знам, че при теб има голямо влияние втората сонда. Затова писах, че влияе.
При мен обаче в работата на мотора няма разлика, само в разхода около 0.5 - 1 литър на бензин, на газ няма промяна. Това с изгорял подгрев на втората сонда, катализатор не съм махал.
