Колеги, имам следния проблем - навън е 32 градуса, паля, пускам климатроника, работи и охлажда добре. Карам 2 часа. Пуска перки, компресор и т.н. Вечерта се прибирам, навън е вече 22 градуса - пускам климатроника, няма никой - все едно няма фреон.
Рових по темите, има доста, не открих обаче нещо подобно.
Идеи? Колата е Голф 3 АБФ 97-ма.
Мерси предварително.
Климатроник Г3 - работи, но при по-ниска външна темп. спира
- Ico Uzunov
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:36
- Автомобил: Golf 3 GTI 20 Jahre_Octavia 1 vRS
- Двигател: ABF_AUQ
- Местоположение: Bulgaria, Sofia
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Климатроник Г3 - работи, но при по-ниска външна темп. сп
А колко градуса му задаваш да поддържа?
- Ico Uzunov
- Двигател: ABF_AUQ
25-26, доколкото знам не е проблем и на по-студено навън време да духа пак студено. Възможно ли е фреона да е на минимум, да се разширява някакси на много топло навън време (над 30 градуса), а при по-хладно да не тръгва климатроника на студено?
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Е... навън като е 22, а си му задал да поддържа 26 как да духа студено. Пробвай на 18 или LO и тогава виж дали духа студено. Според мен климатроника ти си работи добре, но нека кажат и по-знаещите.
- Ico Uzunov
- Двигател: ABF_AUQ
Предишни пъти и на LO съм го слагал, пак същото.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Върви да го види майстор, хем ще му добави фреон, ако е малко. Или му направи диагностика, само че на вашите май не става с копчетата, трябва с Ваг ком.
vanesto написа:Или му направи диагностика, само че на вашите май не става с копчетата, трябва с Ваг ком.
Става!
Задай му 22гр,казваш,че си пробвал на МИН...
На предишнината ми кола,Пасат В4,наблюдавах странно явление
Първата година го карах в жегите на 24гр
На следващото лято при 24гр ми беше некомфортно,на 22гр перфектно
В последните 3 лета си го карах на 20гр
Говорих със колета zfa159,и според него е нормално подобно нещо,елементите на елктрониката стареят и губят своите качества и свойства.
Иди все пак в сервиз,в който знаят какво правят обаче.
Температурата, която излиза от духалките, при работеща система зависи от показанията на темпаратурата на външния въздух, на вътрешния въздух и на температурата на въздуха във въздуховодите.
При грешни показания на темп.датчик за темп във въздуховодите на моето старо MK3 имах чуденка известно време защо духа топло, а пък съм го настроил на студено....:)
- Ico Uzunov
- Двигател: ABF_AUQ
Вечерта пак греда, пускам на LO (навън си беше още 30 градуса), покарах малко, по eдно време дойде, задуха студено както си му е реда, после обаче пак умря, без никаква логика. Май фреона малее ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
