Проблем с предна дясна врата на Голф 4
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Здравейте!Собственик съм на Голф 4 2001г. и имам един голям проблем от тази сутрин.Когато сутринта тръгнах на работа установих,че палчето на предна дясна врата не успя да се вдигне,останалите врати работят без никакъв проблем...пробвах няколко пъти да я отключа/заключа колата,но проблема си остана,при това от самата врата не се чува никакъв шум от електрическото моторче което би трябвало да свърши работата,а както повечето собственици на този тип автомобили знаят,че те са малко шумни.Следващата стъпка която предприех е да опитам да я отворя посредством дръжката отвътре която служи за отваряне на вратата,но и с това начинание не сполучих резултата е,че когато я дръпна палчето изкача ,но пусна ли я се прибира...вратата и при двете положения не се отваря,нито с побутване от вътре,нито с съвместно дърпане на двете дръжки за отваряне на вратата.За стария метод с ключа дори няма смисъл да пробвам,защото от както съм я купил патрона е развален и ключа не може да влезе в него,влиза някъде до половината и там остава,не може и милиметър повече да мръдне.Моля за някакви съвети как да я отворя вратата или къде в София може да решат проблема с отварянето и!?Прочетох доста теми из форума с подобни проблеми,но не успях да намеря подобен на моя за това реших да пусна тема директно.Благодаря ви предварително!
Re: Проблем с предна дясна врата на Голф 4
Здравей! Имах същият проблем със задна дясна врата. Ходих на майстори и искаха да разбиват, режат и т.н. Ядосах се и реших по следният начин. Седнах вътре и с едната ръка дърпах ръчката за отваряне а с другата натисках бутоните на дистанционното. Няколко пъти на заключено, отключено, натисках и два пъти бързо отключването и изведнъж отвори вратата. Повече не се е поевявал проблема.
Пробвах тази сутрин метода който описа колега,но за съжаление не даде резултат.
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
Пробвай с копчето на лявата врата, което отключва/заключва всички врати или откачи акумулатора за 5-10 мин.
При мен беше същата работа и като откачих акумулатора се оправи...може би някаква грешка набива.
Проблема е решен!Вратата се отключи сама !
Следва сваляне,почистване и раздвижване на механизъма!Благодаря за мненията!
Потребители, разглеждащи този форум: tomata и 195 госта
