Колеги имам проблем с педала на газта!
При задръствания когато се кара на първа,втора скорост педала на газта ми става супер твърд и едвам успявам да го натисна,толкова се втвърдява.След известно време се оправя и пак си става мек.
Сутрин също го имам този проблем.Педала е супер твърд и едвам се натиска.Като отворя капака и размърдам жилото отзад на газта и се оправя.
Случва се дори сутрин като запаля и направо започва яко да се форсира до 7-8 хиляди оборота.Все едно жилото задържа.
Някой има ли на представа каква е причината и как може да се оправи този проблем?
Колата е голф 3,2-мотор,150 коня.
Проблем с педала на газта при Голф 3,150 коня
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
Re: Проблем с педала на газта при Голф 3,150 коня
Защо не провериш, как се движи дросела без жилото на ръка ;)
Махни и маркуча за въздух и го огледай, когато го отваряш затваряш.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Вероятно жилото се е закъсало смени го.
- kostik
Предлагам да смениш и педала, може да е ръждив
При откачането на дросела, ако се движи нормално, остава да провери жилото :) иначе можем да си сменяме на воля.
За поглеждането искам да види, колко боклуци аджеба има там, почистването не е ремонт, но си е добра профилактика и има ефект върху автомобила.
Ще помоля колегата, като си реши проблема да сподели, какво е било.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 246 госта
