mitko23 написа:Колега, ABU е млако по-особен и затова и аз бих те посъветвал да си изчистиш картерната вентилация като за начало.Представлява едно като буренце което като се запуши стават подобни симптоми, че даже избива и масло то семерингите.Като застанеш отпред пред колата се намира леко в ляво под водната помпа, както е споменал един колега над мен от него излиза един маркуч и влиза в пластмасовия капак на моноинжекцията.Държи се на два болта шестограм, препоръчително е да му смениш и уплътнението.Ето нагледна снимка къде се намира ограденото в червено
PS. Започни първо с картерната вентилация , че както колегата stefarata е споменал веднъж отвориш ли го ще го правиш до дъно(знам го от личен опит).
Успях да го сваля това нещо- то е един пластмасов контейнер. Доста лайна и масло имаше вътре, но чак запушено не бе. Което ме притеснява че проблема не е от там :(. Въпрос - след като го свалих и зачистих дупката- тази която е и на снимката пробвах да запаля за тест и от там започна да поплюва масло, това нормално ли е? и защо да влиза в тази кутия масло изобщо като уш през нея се връщат пари?! Моля отговори.
