Голф 6 проблем с спирачки
- ktamen
Re: Голф 6 проблем с спирачки
Съдейки по това, че даваш крайно пестеливи, мъгляви и неясни обяснения, най-вероятно спирачките ти са в пълна изправност, а дърпането настрани е следствие от прецакан шарнир, тампон или някакъв подобен чарк от окачването.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
И за това от дясно му греят по-вече и има по-голямо запрашаване с феродо?......
- ktamen
viksanlg написа:И за това от дясно му греят по-вече и има по-голямо запрашаване с феродо?......
Щом се доверяваш на писанията на колегата, можеш ли да ми преведеш ето това:
nesho_1983 написа: измервам температурата десните дискове са с двойно по висока
Ако левите дискове са с температура 0 градуса по Целзий, каква е температурата на десните дискове?
Благодаря.
- viksanlg
- Двигател: пб
Лолита за сравнението което даваш е желязна,но все пак си е леко заяждане, защото може и да бъде 80 на 160 нали.,пък и писането за усилен феродоф прах изразен в десните колела е друг потвърждаващ симптом за неговите думи...
- ktamen
viksanlg написа:може и да бъде 80 на 160
Да може, ама може да бъде и 433 градуса по Целзий, ако наистина удвоим тези 80 градуса, дето си ги написал.
А може левите да са 2 градуса, а десните 4 градуса.
Много работи може, ама гадателският ми способности са твърде ограничени. Затова просто трябваше да ми отговори каквото съм го попитал. Ама оти да е просто като мое да е сложно.
Да иде на стенд и после да напише какво е показала машината за левите и за десните колела. Всичко останало са съчинения по преразказ на крайно неблагонадежден свидетел.
- nesho_1983
- Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
- Местоположение: lovech
Колега написъл съм го точно ,когато не се изполва спирачката няма разлика в температурата на левият и десният но при натоварване на спирачките се усеща как дясната страна спира по силно и температурата на десният диск е около 90градуса а на левият около 60, но както и да е реших проблема оказа се ,че има въздух в самият АБС и след обезвъздушаване с уред под налягане ,ваг-ком и помпене станаха нещата и всичко е ок ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 239 госта
