Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Ами нека да видя как ще се развият нещата. Майсторът е родом от село Първенец, а сервиза се намира в Кичук Париж в гр. Пловдив
Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Хм. Или наистина са объркали сегментите нещо ( щото обикновено имат посока) въпреки , че това е елементарно нещо за всеки който се занимава с такива ремонти. А и като се слагат ,се мери ключа колко е задължително ,така се разбира дали и колко е износена ризата . Другия момент е с маслообирачите за разхода на масло. Случвало ми се е на Корса след такъв ремонт да не са и сложили подложките на гумичките ( не всички двигатели имат) и маслообирача набит до долу и естествено отгоре е отворен като на мечка гъзЪ и все едно го няма . Стана ми интересно въпреки ,че на теб не ти е много. Ще следя. УспехdonMaranzano написа:Да ама съм притеснен, щото ако не може да се получи? Накрая да не търся нов блок. Аз не знам сега като е всичко чисто ново:
-гарнитури
-шлайф глава ужким 0,8 микрона
-сегменти всичките
-биелни лагери
-водачи
-повдигачи
-клапани
И гори масло за 2000 км 2.7 литра. Аре 1 литър налях веднага след 4 литра, защото двигателят беше супер празен. Сега колата ми е по-зле от преди.
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Направо ми се реве
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Bai Sando написа:Мерил ли си компресията на този цилиндър?На един мерцедес даваше подобна грешка все на един цилиндър и се оказа,че клапан е заминал
За съжаление се оказа наистина компресията Дано майстора не се направи на интересен и си поправи грешката.Макар че съм сигурен,че ще каже че е от дефектна част,което също не е изключено де.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Сигурно е възможно, ще ви държа в течение
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Колегата пропуска нещо, което днес сподели. Главата е правена от външна фирма. Чиито услуги ползва монтьора. Така че,той монтира нещо, което не се знае как е направено. Не го оправдавам, напротив. Навремето точно заради подобен случай обслужих моята глава в Монтана. Престижният врачански майстор на друг автомобил беше забравил да закачи кученце/кученца и стана панаир.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Били пояснил какво значи кученце. Да, забравих да спомена, че монтьора ползва външна фирма Чарли за облужване на главата и припасване клапаните
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако са оцапали нещо от фирма Чарли... кой ще поема масрафа?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Да е гледал какво са му дали. Като го е монтирал да го е врътнал на ръка и да е мерил компресия. Не аз 2000 км да гледам, че този мотор не е ок.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колеги, никога не ходете в сервиз в град Пловдив на ул. Калиакра 2, автокъща Хубенов на Карловско шосе. След смяна на всичко по двигателя без бутала, колата за 2000км е изгорила над 2.7 литра масло. Оставих я с надежда за ревизия и да се установи откъде е проблема. С една дума ми казаха карай си колата проблем няма. Преди смяна на сегмент колата гореше между 300 и 400 мл масло на 1000 км в зависимост от маслото. Моят, съвет към всички пловдивчани е никога не си карайте колите там,особено майстор Васил от село Първенец.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Относно моят проблем днеска ще е карам колата за ремонт отново, двигателят отново ще отваря и ще се гледа част по част дали отговарят на всички закупени от мен. Също така ще се шлайфа глава, ще се гледа блока отново. Смятам да пусна жалба до комисията за защита на потребителя. Ще ви държа в течение.
Ако имаш някакъв документ от ремонта, може и да пуснеш жалба . Ама ако нямаш , няма как да докажеш , че този сервиз (човек) ти е правил ремонта и какви части е слагал . Успех
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Имам документ
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колеги, оправих автомобила. Не добро препасване на клапаните със световно известната пловдивска фирма. На ново беше разглобен двигателя, шлайф, пак препасване и гарнитури. Сега мърка като котенце.
Двойна работа викаш. Със сигурност обаче не е било само от клапаните, от тях няма как да гори масло . Ама както и да е . Хората са казали , че един проблем ако може да се реши с пари , значи не е проблем [emoji12]
