Проблем с термореле на венто.
Здравейте! Проблема на моето венто е, че терморелето започна много често да загрява дори и в ниски температури при оставена кола на паркинга при което ми спират ел стъклата. Някакви идеи от какво може да загрява и дали ако го сменя ще се реши проблема?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем с термореле на венто.
За кое термореле говориш
В друга тема така беше наречено, но всъщност аз не успях да намеря "термореле" в гугъл. Става въпрос за 50А предпазител който стои най отгоре в дясно над релетата при бушоните в купето.
Ако говориш за автоматичен бушон , който изключва при претоварване , значи имаш проблем.Аз не знам да имам такъв.Трябва да провериш веригите , които той предпазва.Възможно е да има нещо изгоряло(да прави късо).50 ампера е сериозна цифра.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
