Golf 4 не дава на контакт
Здравейте, миналата седмица се случи така, че при завъртане на ключа при палене, колата въобще не реагира. Нито се появиха светлините на таблото, нито даде на контакт и неможах да запаля Ключа си вървеше свободно. Мисля,че преди да стане това се чу нещо като леко изтракване там в патрона някъде... Имах един номер на "майстор" който се занимава с ел.заключване, електроника, абе жичкаджия... та този вика, че така ставало при тези модели, прекъсвало се нещо - клеморед, бушони ли каза нещо такова... Можел да го сменил с ново "китайско'' било за 150 + работата, но нямало да кара много,(на друг голф 4 издържало 2седмици, по него думи) и другия вариант бил да изкара един бутон и с него да се давало на контакт. Понеже колата ми трябваше, се наложи, с оглед на двата варианта, да избера втория с бутона... И сега за да запаля голфу трябва да вкарам ключа(за да не се заключи волана) , с единия бутон да дам на контакт, а с друг да запаля-този бутон си го имах от преди. (голяма простотия). Та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, и тоя "майстор" дали не ме е "окъпал'' хубаво, че и за един бутон и 50см жици да не казвам колко ми взе.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Golf 4 не дава на контакт
Хммм... можеш да се чувстваш окъпан, насапунисан с луксозен шампоан, а после подсушен и напръскан с парфюм, даже....
За клеморед на Пассат В3 платих 18лв (клиентска цена!!! ) преди години, карах с него поне 5 години и така го продадох.
Вярно, ако нямаш подходяща скобичка за вадене на волана е тегаво, ама 150+ лв?!?
Впрочем, малка скобичка за лагери има за по 10лв.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Радо ,да смени клемореда колко ще го окъпят ? В .Нямаше да му е по-евтино .Но поне щеше да е направено без побългаряване
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Както казах - 10лв за скобичка за лагери, 2 торкса (ако си няма, човека) и 15-20 мин пред блока
За човек, дето вече го е правил, времето се съкращава поне с 1/3
Та колко трябва да е часовата ставка труд, та да подмине 150лв?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
При мен беше станало така и не беше от клемореда, а от патрона, нов патрон от VW по рама. Самото лостче което влиза в клемореда беше разбито. Ваденето на патрона се прави с пробиване на дупка на оптеделено място в корпуса.
Благодаря колеги, май ще ходя при един мой майстор и ще видим как да го оправим това...
- McLane
- Двигател: AGN
Поне не могат да я откраднат
McLane написа:Поне не могат да я откраднат
Едва ли някой ще тръгне да го краде
Потребители, разглеждащи този форум: BobbyTarantino, buller, nikname и 291 госта
