Здравейте колеги, имам Голф 3 1.6 101 коня бензин АФТ мотор, когато пътувам по магистралата на 120-130-140 км/ч. колата глъхне - задъхва се - задавя се - не и стига горивото Засякохме я с живи данни всичко е нормално до 120 км/ч.
Моля за мнения, съвети и опити !
Благодаря
Голф 3 1.6 101 коня АФТ губи налягане на гориво 130-140 км/ч 3000-3500 оборота в мин.
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Голф 3 1.6 101 коня АФТ губи налягане на гориво 130-140 км/ч 3000-3500 оборота в мин.
Ами закачете и един манометър на горивната линия и пак на магистралата за проба така ще си сигурен дали е от горивото или не.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако това е вярно,то възможните причини са
1.Намален дебит на горивната помпа поради
а)износване(малко вероятно)
б)запушване на филтъра в помпата(преди нея)
2.Намален дебит поради запушване на горивния филтър м/у помпата и двигателя.
Възможно е обаче и друго-да се получава преобогатена или обеднена смес ,за което причините са съвсем други.
Успех и
П.п. Не е зле да се погледне и въздушния филтър на мотора.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Не че нещо, но аз бих проверил още някои детайли: температурен датчик, датчик на Хол и комутаторът при бобината... Те са в състояние да правят подобни номера... Не е зле на комутатора да му се сложи нова паста...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз бих проверил регулатора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Щом сте видяли живите данни до 120кмч и сте отчели, че са ОК, бо следвало да можете и да ги видите по време на проблема - след 130кмч.
Датчиците на Хол изобщо няма смисъл да ги гледате. Ако не отчита грешка на запалена кола. И аз като колегата отгоре - бих направил проверка на налягането в горивния регулатор, както и проверка на мембраната му.
- muns61
- Местоположение: pleven
Запуши връщащия бензин след регулатора. Ако няма промяна, измери налягането от помпата. Също така на място дай газ и виж на колко оборота е прекъсвача.
Надявам се, че ангренажа е зацепен правилно.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Аз пък залагам на вакуумната мембрана която управлява вихровите клапи.
