Здравейте имам Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня сутрин като запаля Студен старт няма тракане при загрял двигател при един престой за 5 минутки тракане се чува смених веригата пак трака
Маслото ми е 10/40 Ако го сменям 15/40 дали ще трака пак 3секунди
Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня тракане при загрят двигател
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня тракане при загрят двигател
camflower проверен ли е
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Смени си маслото. Поне 5/40 трябва да е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Shenolmacon@abv.bg написа: Ако го сменям 15/40 дали ще трака пак 3секунди
Колега, от Жигула или от Москвич слизаш? При колите от 21ви век няма такива масла като 15в40. Отнеси се по-сериозно към автомобила си.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
5W30 ACEA C3 е вискозитета на тази кола VW 504/507....
Като загрее мотора , налягането в смазочната система намалява/по рядко масло , по лесно изтича през лагери , луфтове и т.н./.На празен ход трака , а при по високи обороти . Ако е клапан/и/ , имаш проблем и каквото и масло да сложиш няма да помогне , според мене .
- Регистриран на: Съб 13 май 2023 18:39
сменен обтегач на веригата има окончателна пластмаса, обаче дефазора не е сменен, може ли да е от него,
в студено време дрънчи през топлите дни дрънка често
kalin09 написа:Верига смени ,а обтегача?
Обтегач смених верига пак съща работа на студени дни него прави през топлото време го прави
Потребители, разглеждащи този форум: Kassy и 179 госта
