Голф 4 1.6 16V мокра седалка
Здравейте колеги имам голф 4 1.6 16V 2002 година и задната дясна седалка под нея е мокро след дъжд става мокро под нея от какво може да е уплътненията на вратите са здрави?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4 1.6 16V мокра седалка
Металната кора която държи стъклоповдигача е намазана с черен силикон ,с времето се спича и започва да пропуска между врата и кората водата се процежда между уплътнението и пластмасовите кори на купето.Виж си и дренажните отвори дали не са запушени .Решението е сваляне на кората и фугиране на алуминиевата кора към вратата със силикон тип PU-50 ,а най-сигурно е сваляне на цялата кора със стъклоповдигача ,почистване и нов силикон .....тегава и пипкава работа .
https://www.youtube.com/watch?v=le9-kEajlUI
Ето ти едно клипче ,принципно такива има за цялата VAG група че тва им е болен проблем на всички -Сеат ,Ауди,Шкода .
- Ивайло Димов
Моята като я взех преди 2 години май месец мокреше и от 4 те врати .Ще ти трябва помощник защото жилото за отваряне на вратата има едно перце г -образно и може да се счупи ако не го извадиш леко ......няма да има как да се задържи жилото .Има доста клипове как се случва свалянето .
Последна промяна от Ивайло Димов на Съб 03 юни 2023 22:01, променено общо 1 път.
Зимата го закупих и нямах такива проблеми но като почнаха дъждовете почна да мокри ще си викна помощник
Здравей колега днеска реших да махна капачето в багажника на десния стоп и видях че вътре в стопа има вода
https://prnt.sc/veX8Kd2n3N9s (ето линк за снимката)
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 18:18
- Местоположение: Sofia
Viktor GG написа:Здравейте колеги имам голф 4 1.6 16V 2002 година и задната дясна седалка под нея е мокро след дъжд става мокро под нея от какво може да е уплътненията на вратите са здрави?
Колега, аз имах подобен проблем при Пасат 5.5. Оказа се, че по гофрето между вратата и Б-колоната се стича водата (във вратата с времето хидроизолацията сдава багажа, а и имаше ремонт на кабели там). Разбира се, разбрах го след много часове лутане и всякакви грешни предположения. На по-новите модели наклонът на гофрето е обратен и такова преливане не се получава.
Ще го погледна и това колега но първо искам да видя десния стоп какво става там защо има вода
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
