Здравейте колеги,
Джетата е 1.8 автоматик само бензин. Не беше палене около месец, удариха големи жеги и вчера реших да я запаля, но при подаване на контакт не чух помпата както по принцип се чува и върти, но не запали.
Тествах бушоните, този на помпата е 20A и е 18ти, но нямаше проблем с бушона здрав е даже го смених, но ток не идва и до бушона. Погледнах кое е релето, намира се на 12то гнездо с N80. Тествах и релето с една батерия от винтоверт и си цъка. Проверих къде идва ток на релето оказа се, че където влиза извод N30 има 12V, но само там. Имам и второ такова от една морга го взех, но пак няма разлика.
Надявам се някой да се е сблъсквал с този проблем. Благодаря предварителнo, дано съм бил достатъчно точен в обясненията си.
Благодаря
VW Jetta mk2 1991 1.8 RV автоматик, бензинова помпа не работи - няма ток
Re: VW Jetta mk2 1991 1.8 RV автоматик, бензинова помпа не работи - няма ток
Провери , като включиш на контакт , идва ли напрежение на намотката на релето . Намотката може да е здрава , но контактите на релето да са нагорели и то да не подава напрежение на помпата . Провери си контактния ключ .
Предполагам , че релето е с 4-ри крака . Два от тях са за контакта и два за намотката . На единия от контактните крака трябва постоянно да има напрежение от акумолатора , другия е свързан с бушона и помпата . Като включиш на контакт се подава напрежение и на единия крак на намотката /другия е маса / , електромагнита сработва и затваря контакта /така на помпата се подава ток / . Релетата са за включване на по мощни консуматори .
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
Днес проверих, точно както го обеснихте. Ток идва постоянно на едната букса на релето от акумолатора, а на другата при контакт. Днес го отворих и зачистих леко пъпките, но не работи.
Ще има ли проблем ако ги окъся двете пъпки и да са постоянно на контакт, мисля да сложа една пластинка докато намеря читаво реле или е възможно да прецакам помпата?
Не трябва да окъсяваш релето , напрпавено е кога да работи или не помпата . Няма ли го в магазините , потърси аналог /за фаровете не са ли същите / .
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
191 906 383 това ако е OE номера на релето го има в БГ?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Мисля, че релето за бензиновата помпа се управлява от компютъра като се подава минус на бобината му.
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
Релето работи, на едната букса има постоянен ток а на другата където затваря бобината при подаване на ток от ключа също работи, като го натисна с отвертка се чува помпата, но някъде явно се губи минуса, защото замерих дали идва ток до бобината в релето която го затваря и се оказа че няма при завъртане на ключа.
Ако е се подава от компютъра какво трябва да направя аз го разкачам акумулатора постоянно, защото се кара рядко, но нямам идея сега да търся някъде прекъсната връзка по кабелите или проблем с компютъра?
Благодаря
Благодаря
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Когато включиш контакта на богинята на телето се подава плюс. За да включи релето, компютъра трябва да подаде минус на богинята, а Защо не го подава е знам.
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
Има ли някакъв начин за ресет, защото буксите ги свалям на акумулатора като не се кара, но явно някъде дава грешка или трябва да търся нов компютър?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 238 госта
