Здравейте,
Имам проблем с голф 5-та ми 1.6, 102к.с. - :) бензин ( с газова уредба)
Сутрин когато запаля и потегля губи мощност и припатква или нещото като туп туп нещо по двигателя. Понякога гасне, понякога не,ако не изгасне се получава едно придърпване. Някой със съвет
голф 5 1.6, 102к.с. Проблем при палене
- Регистриран на: Чет 26 окт 2023 20:00
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: 2008
- Местоположение: Гр.Раковски
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: голф 5 1.6, 102к.с. Проблем при палене
На всеки резервоар с газ карай 50км само на бензин и няма да имаш проблеми с бензиновите дюзи. Ако не го правиш ще си шеташ на акъла за нови инжектори. Другото възможно е да пропуска газ и да бърка работата на бензин в началото.
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: 2008
Задължително карам на бензин, един ден от седмицата . Възможно ли е да прехвърля бързо от бензин на газ? Или пък да е до свещи. На колко градуса трябва да е настроена за зимно и на колко за лятно време?
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Не виждам смисъл да се кара на бензин освен, когато газовото откаже. В случея се налага да пробваш сутрин да тръгнеш на бензин за да установиш да ли проблема е в газовата или в двигателят на колата. Може и да са свещите. Когато има наличие на газова уредба препоръчително е да не са кара с обикновенни свещи а със специална за газ. Закарай я на диагностика най-добре.
това туп туп което се чува, според моя майстор е изплюто от инжекторите гориво, а не разпръскано като мъгла
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Вижте горивния филтър дали пише 4.0 bar на него
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: 2008
Благодаря на всички отговорили ми. Смениха изпарител и инжекцион. Всичко вече е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
