Гледам преди време отпред в ляво много меко стана. Понатиснах калника - потъна. Ясно изтървал е аморт. Добре обаче в завои с висока скорост е стабилна, пък и педницата стой високо (не е нещо клекнала).
Че ще става по-зле, ще става.
Че е за смяна, за смяна е.
В близките 2 месеца не мога да се занимавам.
Ако карам така може ли да стане нещо на пружината (да омекне, да се счупи....)?
Danke
Амортисьор за смяна,обаче
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: Амортисьор за смяна,обаче
Todorow написа:Гледам преди време отпред в ляво много меко стана. Понатиснах калника - потъна. Ясно изтървал е аморт. Добре обаче в завои с висока скорост е стабилна, пък и педницата стой високо (не е нещо клекнала).
Danke
golf 3 gt 1.8 abs
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- chakarov_force
- Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
- Местоположение: Стамболийски
- T.Spark
Когато се отпусна на него (левия) потъва, при повторно натискане е вече по-твърд.
Когато се отпусна върху другия (здравия десен), той не потъва толкова, колкото левия (при първото натискане).
"Проблемният" ляв съвсеееем леко се заклаща преди да спре (разбирам го като още едно леееко потъване преди покой)
Шантава работа
Явно е почнал да изпуска, но има още хляб в него
Шантава работа
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
titi28 написа:май не е баш така не че е проблем да караш с изпуснали амортесьори два месеца ама новите малко повдигат колата личен опитchakarov_force написа:амортисъора не повдига една кола,повдига я пружината !!!!!!!
Баш така е.Не повдига освен ако не е газов !!И моя ляв е изпуснал ама няма проблем в завоите и е доста даже прекалено вдигната,все още няма външен признак освен че сменях тампон и го видях че се е омаслил целия и скоро.........
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
като го смениш пиши дали не се вдигналнала малко!аз си сложиш четири чисто нови маслени и колата се вдигна още малко въпреки че си беше и преди висока!Ronin написа:titi28 написа:май не е баш така не че е проблем да караш с изпуснали амортесьори два месеца ама новите малко повдигат колата личен опитchakarov_force написа:амортисъора не повдига една кола,повдига я пружината !!!!!!!
- Ronin
И какво я повдига като амортисиора застава в положение каквото му зададе пружината Според теб ако го свалиш от колата и той ще се разпъне сам ли ? Ако колата ти се струва че е по висока може да е от евентуално по дълъг прът на пълнителя,по стегнат НОВ тампон.Все пак позанимавам се чат пат с такива работи !
Ако е газов ОК.....ама маслен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 245 госта
