Здравейте,
карам голф 2, двигател RP, имам MFA на което всичките показания с изключение на това за температурата на маслото са нормални.
Можете ли да ми кажете, къде се намира датчика за температурата на маслото и дали е възможно проблема да е от него.
Проблема е, че понякога не отчита нищо и показва чертички дори и при загряла кола, в други случай отчита нормално, а понякога при загряла кола показва 60 - 70 градуса.
Благодаря предварително.
MFA проблем
- kutin
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
- Автомобил: VW Bora TDI AJM
Ако антифриза е загрят на 90 градуса и при кратки разстояния е нормално да не отчита температура на маслото защото тя започва от 50 градуса нагоре.При мен при 90 градуса антифриз темп масло почва да качва от 50 нагоре на 8-10-я километър.Ако особено е студено времето маслото се загрява с пъти по бавно.Провери си все пак датчика за темп на маслото.Намира се над масления филтър.Може да е изчаткал.Мисля че цената му е съвсем приемлива.
Потребители, разглеждащи този форум: moimoimoi и 226 госта
