дюзи от г60 на абф
дюзи от г60 на абф
Здр колеги върти ми се една идея в главата и мисля да я пробвам ,но за целта да се консултирам с някои който е пробвал. Та въпроса е за да сложа дюзи(инжектори) от г60 на абф какво друго ще ми трябва за да ги препасна и ще ми трябва ли друга рейка или абф-ската става с друг регулатор и какъв да е регулатора на колко бара?
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Re: дюзи от г60 на абф
PG-то работи на 4-бара налягане в рейката
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
И какво ще постигнеш с по-голямите дюзи. Трябва си мапване на колата или по някакъв начин да я накараш да вдишва повече въздух и да и измериш смесите. Та мисля че ако само плеснеш едни дюзи ефекта ще е отрицателен
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Те и на 3 бара работят :)
НИКАК не си прав. Има няколко причини да иска да ги сложи и те са пробвани с времето точно от такива като тебе преди някоя друга годинка, когато се чудеше как се кара кола, а не как се прави дори.
АБФ-а изкарва коне на по-богати смеси. Мисля, че това е достатъчен отговор. Дюзите са малко по-големи и без софтуер, а с дюзи можеш да обогатиш малко като абф-а също тръгва малко по-добре.
Замисли се а някакви таквиа неща преди да се опитваш да откажеш този и онзи, защото и ти започна от там.
leonardo_vd написа:И какво ще постигнеш с по-голямите дюзи. Трябва си мапване на колата или по някакъв начин да я накараш да вдишва повече въздух и да и измериш смесите. Та мисля че ако само плеснеш едни дюзи ефекта ще е отрицателен
Ами абф-а е с порт на главата има интейк и спортен филтър ( относно от къде ще взима въздух) а останалото е генерация на 63 мм колектор 4-2-1 къса къса кутия лек махувик и чип
Относно дюзите разбирам че ще се впишат идеално в цялата" картинка" БЛАГОДАРЯ за отговорите
А относно монтажа какво друго ще ми трябва и рейката да я сменям ли ? ....
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
И да смениш рейката няма да стане,отворите за дюзите на колектора не АБФ-а са по големи от тея на г60.Аз си направих колектор които да става долната част е от кр заварена за горната част с дросела от абф.Понеже кр-а е с механична инжекция на мястото на отворите на дюзите се завиват пластмасовите фтулки които може да намериш от колектор на ПБ мотора
А тези втулки не могат ли да се завият направо на абф-ския смукателен кулектор за да не се преправя с кр-ски и направо да се аложат дюзите с рейката?
- vankoGTI
Може ако се направят втулки да се набият в отворите за дюзите на АБФ-кият колектор защото са доста по големи и нямат вътрешни резби!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А от някой по-съвременен мотор не стават ли?Примерно 1.8 т или друг,с дюзи от типа на абф-ските
Колеги рейката с дюзите от ауди1.8т до колкото разбрах са 256 кк няма ли да е по удачен вариянт напрово тях да сложа
Извинявям се за невежеството ми но всеки е почнал от някъде..... ;)
- vankoGTI
Oт 1.8т са същите размери като от г60 само рейката е различна и нямат общо с АБФ-ските.Аз съм с такива от 1.8т АЕБ 240сс но както ти казах долната част е от кр !!!
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
От 1.8т мога да ти подаря 2 комплекта, както и отГ60. Що не му измерите смесите със сток дюзи.
Leonardo_vd значи ти си човека пиши на лично да се разберем нещо за въпросните дюзи...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
