Търся си хубав и недежден крик понеже сам си сменям гумите пред блока всяка пролет и есен. Преди година и нещо взех един от ония ромбоидните китайски боклуци и даде фира, а тоя оригиналня не хваща здраво защото нямам ръбчетата на праговете в местата на захващане. Моля за съвети какво да избера, може да казвате и магазини в София от където сте си купили и сте доволни.
Благодаря предварително!
Помогнете да си избера качествен крик!
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Re: Помогнете да си избера качествен крик!
Колега аз си сменям гумите с моя крик на колата,никакви ядове нямам.
Според мен най-добре,отиваш в една морга взимаш си един оригинален крик и си ОК.
Предполагам,че ако вземеш крик от Шаран или Пасат няма да мръдне
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Какво представлява този оригиналния крик? Моя е винтов от две части и се разпъва като се върти манивелата, но се слага под праговете само, а те са ми проблемни.
За това се замислям за хидравличен или от крокодилите (и те май са хидравлични), но има ли някъде различни от китайски, че не знам дали са добри?
- muns61
- Местоположение: pleven
Вземи си крокодил, ама да не е от най - малките. Всичко е китайско и турско, ама вършат работа.
То в БГ май само циганчетата не са от Китай...
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Аз си взех от битака прекрасен хидравличен крик, 2,5 тона за 8лв.
Удобен е и не заема много място
- PagocmuH
Ако искаш колега,ще ти снимам моя от Пасата утре,да го видиш какво представлява.
Но ако праговете са ти заминали ..... не знам дали ще иам ефект.
Другия вариант е едно малко хидравлично крикче за 2тона,слагаш една "подложка" на колата когато вдигаш и ще е ОК
Намерих снимка на Крик viewtopic.php?f=6&t=168335&p=1970196
- The_Machine
Eдин от най-малките крокодили, та да се завира под колата и вдигаш отзад на конзолите на задния мост, отпред на най-задния болт на магарето или на задния болт на носача и готово
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Малко крокодилче е доста добро решение ,а и скоро попаднах на промоция в "Практис" за 29,90
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
