ГАЗ 53
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
ГАЗ 53
Колеги купих ГАЗ 53 и като работи хвърля вода от радиатора(при подаване на газ). Казаха ми че е от гарнитурата на главата и утре смятам да свалям главата, та има ли начин да се разбере на коя от двете глави е издухана гарнитурата
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: ГАЗ 53
Да, по свещите ще я хванеш. В камерите в които влиза антифриза всичко свети, бяло като измито.
- boss_901
Re: ГАЗ 53
Колега колата не е пресякла маслото не вкарва вода в маслото, а само надува вода през радиатора. Това за свещите важи ли за мене??
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: ГАЗ 53
Съответно имаш пробив в гарнитурата "компресия към водна риза". В цилиндър такт всмукване в тази камера ще навлезе антифриз/вода и ще я омие, в такт "работа" ще ти изхвърля водата.
Махни свещите просто, огледай ги
- boss_901
Re: ГАЗ 53
Колеги проблема е решен И двете гарнитури са издухани
- boss_901
Re: ГАЗ 53
Колеги смених гарнитурите и двигатела пак изхвърля водата От какво може да става така ПОМАГАЙТЕ
Re: ГАЗ 53
Като ги сменя провери ли за цепнатини по главите? Опитай с "radiator welder" na Hollts . може да ти реши проблема.
- my heart iS iCe
Re: ГАЗ 53
Според мен не е обезвъздушена системата на Газ-ката, и затова се е получило така!
- boss_901
Re: ГАЗ 53
kearny написа:Като ги сменя провери ли за цепнатини по главите? Опитай с "radiator welder" na Hollts . може да ти реши проблема.
Не проверих колега "radiator welder" какво е това някаква добавка ли????
- boss_901
Re: ГАЗ 53
my heart iS iCe написа:Според мен не е обезвъздушена системата на Газ-ката, и затова се е получило така!
Колега как се обезвъздушава, а и между другото колата е без термостат един майстор ми каза че може да е това???? Възможно ли е да хвърля вода от водната помпа??? Колата загрява много бързо и радиатора е еднакво топъл отгоре и отдолу
Re: ГАЗ 53
Да, добавка . работи мн. добре.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: ГАЗ 53
Колега как така загрява без термостат?Колко градуса вдига?Имали капачка на радиатора и през нея ли хвърля?Карал съм газка10години и съм имал проблем с водната помпа.Тъй като перката на водната помпа е от текстолит-превърта в оста.Засечката е много малка!От това също може да ти прегрява.Като запалиш погледни в радиатора дали се върти водата за да разбереш дали ти работи водната помпа!
- boss_901
Re: ГАЗ 53
kearny написа:Не проверих колега "radiator welder" какво е това някаква добавка ли????
Тази добавка не е ли само за радиатора или става и за главите???
- boss_901
Re: ГАЗ 53
aliyatin.com написа:Колега как така загрява без термостат?Колко градуса вдига?Имали капачка на радиатора и през нея ли хвърля?Карал съм газка10години и съм имал проблем с водната помпа.Тъй като перката на водната помпа е от текстолит-превърта в оста.Засечката е много малка!От това също може да ти прегрява.Като запалиш погледни в радиатора дали се върти водата за да разбереш дали ти работи водната помпа!
Колега вдига 85градуса(не съм минал и два километра) и започва да хвърля водата през капачката на радиатора. Водата в радиатора има много леко движение, обаче като откача горния маркуч на радиатора много леко тече вода. Днеска започнаха да свалям водната помпа, обаче се закучи един болт и не мога да го развъртя. Развивам го и стои в едно положение колкото и да го развъртам. Утре ще видя какво ще правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 191 госта
