откачена пружина
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
откачена пружина
Здравейте колеги,намерих една пружина под седалката и незнам за какво служи,някой запознат ли е с нейното предназначение,седалката си работи нормално,колата е б5.Прилагам снимки за улеснение:благодаря за отговорите предварително
- moimoimoi
Re: откачена пружина
ми ....да не е изпаднала от седалката ,откога е там,ако преди я е нямало а сега си стой там значи е от седалката
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
...kатегорично е от седлката от някой механизъм за позициониране ...не е фатално но нещо няма да работи нормално по седалката ...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Хехе, а да ти се е понабръчкала лекичко седалката в някой участък
Споко! Нищо лошо няма да стане (освен понабръчкване на тапицерията евентуално, де!)
Тези пружинки опъват имено това.
В краищата на тапицериите има ... ъъъ... как да го нарека... железни пръчки (телове). Те минават по всяка от 4-те страни, на почти цялата дължина. И показаните пружини ги държат да са опънати към центъра на седалката, отдолу.
Ако я свалиш, лесно ще се ориентираш за какво говоря. Внимавай само да няма кабели за подгряване или за датчици за пасажери на седалката (това във връзка с въздушните възглавници)
благодаря за отговорите,а как се сваля седалката,има ли някаква тънкост,като изключим кабелите за възглавниците?
Пружините незнам каква роля точно изпълняват, но не са за тапицерията на седалката. Колега имаш счупени палчета на които се закачат пружините. На мойта кола и на двете предни седалки е така.Седалките си работят без проблем. Пружините стоят от външната страна на седалките(откъм вратите.
dekotd написа:Здравейте колеги,намерих една пружина под седалката и незнам за какво служи,някой запознат ли е с нейното предназначение,седалката си работи нормално,колата е б5.Прилагам снимки за улеснение:благодаря за отговорите предварително
Колега пружината е от механизма наречен катапулт , без нея трудно се повдига седалката , но не е фатално. Ето ти малко инфо ако ти се занимава:http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=111532
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Това е 3-тия Пасат, включително и моя, на който им падат тези пружини. При мене няма проблем със седалките за сега.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
човеци и при мен абсолютно същата пружина намерих под пасажерската седалка като купих колата , но всичко си работеше по седалката и я наврях в нас в едно чекмедже . винаги съм се чудил от каде е изпаднала и днес - о чудеса - видях темата та освен да се помъчим да си сложим пружините друго не виждам какво може да направим
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, Monyo Monev и 30 госта
