Здравейте,
Пасата ми е В3, 2000Е, 115 к, ABS, комби с газово инсталация, 1991 г.
Смених дискове, накладки, жило за ръчната, маркучите и отремонтирах задните апарати (бяха блокирали). След ремонта педалът на спирачките стана много твърд и като напомпам при работещ двигател светват и двете лампи на ABS и след две секунди загасват. Проблемът е, че колата не спира добре и задните колела почти не спират дори и с ръчна. Преди ремонта педалът беше идеален въпреки, че държаха само предните колела, но лампата(голямата) на ABS светеше когато си иска.
При палене при студен двигател колата не държи обороти и гасне докато загрее. Стъпковото моторче не работи, но като пусна ток директно от акумулатора към една от двете жици то работи и вдига 2500 оборота. Прави го и на газ и на бензин. Карам я основно на газ.
Моля, помагайте
Проблем с ABS и стъпково моторче (евентуално) - В3
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Проблем с ABS и стъпково моторче (евентуално) - В3
Мммдаммм...
Айде първо за АБС-а:
Колега, как направи обезвъздушаването на задните цилиндри?
С помпене на спирачния педал и някой седи и развива и завива щуцери ли?
И аз веднъж опитах тази технология- кой знае защо не стана. Та последвах инструкциите :
Развих щуцера, колата на контакт (не е задължително да е запалена) и педала на спирачките леко натиснат.
Налягането на помпата е достатъчно, за да изхвърли въздуха.
ВАЖНО: Това е само за задните спирачки при ABS Teves (който се монтира на автомобили от годините на В3!)
Иначе неколкократното натискане на спирачния педал води до спадане на налягането в хидрорезервоара (има на АБС-а в дясно едно като балон) и за това светкат индикаторите. Друг е въпроса, че помпата трябваше да смогне да компенсира този спад... Спирачната течност е подменена изцяло, нали?
Сега за 'газовата беля'
Първо- нещо полезно, написано от човек, дето знае какво казва:
viewtopic.php?f=22&t=51505&start=0&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
И той е с 2Е мотор
Казвай с газов инжекцион ли си или с обикновена плочка, па ще го мислим...
И той е с 2Е мотор
Здравейте!
Включвам се по тази тема, тъй като имам подобен проблем като колегата.
Преди няколко дни си взех Пасат В3 91г. моно без газ.Има ABS.
Проблемът ми е, че някак трудно спира.Педалът на спирачката е твърд, потъва до половината и така остава.Трябва да го дръпна обратно с крак, за да освободи спирачките.Не свети лампичката на ABS-a.Четох тук теми за евентуална смяна на АБС-а с обикновено серво с помпа, но ще видя какво ще ми кажат майсторите.Утре ще го вкарвам "в бокса" за пълна ревизия.Някакви предположения?
Благодаря предварително за мненията!
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Предположенията са, че най-вероятно АБС-а е вече минало!
А на контакт, без да е запалила колата и малко, след като запали свети ли лампата за АБС-а?
Ако не- някой я е излекувал с резачките!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
тая болест се цери.
колкото и тъпо да звучи, това ти го прави едно нищо и никакво О-пръстенче.
заигравката е че трябва да стане целия АБС на бурми за да стигнеш до него...
определено не е за първо ниво, така че помисли си кой ще ти го прави! че от това ти зависи...хммм..кожата...
radotom написа:Предположенията са, че най-вероятно АБС-а е вече минало!
Лампата на АБС-а изобщо не е светвала.Нито при контакт, нито след като запаля.
Обаче снощи, като се прибирах, реших да изпробвам как спира и като скоча на спирачката АБС-а "ритва" педала нагоре.При това положение работи ли, аджеба, или не?
Понеже карам едно фордче и педалите са му доста по-меки от на Пасат-а започнах да си мисля, че си въобразявам за твърдостта на спирачката, но проблема с положението, в което остава педала си го има.Днес е в сервиза и ще видим.А ако наистина трябва целият АБС да се разпилява, не виждам кой ще се справи тук.Дано да извадя добър късмет!
vaskoto1 написа:тая болест се цери.
Колега, ако си сигурен в диагнозата, препоръчай някой, който да ми го оправи.Ако ме ориентираш и цифром какво ще ми стъпи.....цена няма да имаш!
Бирата от мене!
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
pilot_11 написа:...
Бирата от мене!
Хехе, колега, ти черпиш направо от извора, но без да го знаеш...
Виж тука viewtopic.php?f=13&t=6022
Успех и да оправиш машината!
Здравейте, колеги
Извинявам се за закъснението, с което пиша, но едва сега реших проблема, описан малко по-горе.
Решението ми бе да сменя целия АБС със сервоапарат и спирачна помпа.Операцията мина успешно и сега Пасата спира по-добре.
Ако излязат и други въпроси ще ги задам отново тук.
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 18:49
Здравейте колеги.Тъй като аз започнах темата ви отговарям чак сега за да ви информирам за решението на проблемите.
Проблема с АBS се оказа начина на обезвъздушаване /благодаря на Радо супер си/,сега нямам проблем със спирачките и ABS е идеален.Проблема със стъпковото моторче след като смених датчика/синия/на тройника/никакъв ефект/се оказа ,че когато съм пускал ток от акумулатора към моторчето съм изгорял едно малко съпротивление в компа/с три крачета/и естествено не се е подавало никакво напрежение към моторчето и затова не е работело.Смени го един майстор ,който откри проблема след 2седмици лъгане в четири различни сервиза/в единия ми смениха и дебитомера втора употреба/Недейте да пробвате ст.моторче с 12волта без да сте го изключили от буксата за да не се видите в приключения.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Stanislavcool78 и 38 госта
