Помпа нова,ток има,гориво има до моното - не пали?!!
Къде може да е проблема
Пасат 1.8 RP не пали на бензин ... вече пали :)
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Последна промяна от MaRtiNsKi на Чет 02 фев 2012 21:31, променено общо 2 пъти.
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Re: Голф 3 1.4 АБД бенз.помпа
1.2 бара мисля, че беше
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Re: Пасат 1.8 RP не пали на бензин ...
Има ли вариант проблема да е от газовата? Смисъл там по релета ала бала
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
А на газ пали ли? (объркал си раздела иначе )
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
На газ работи перфектно
п.п Имах тема тук и я преименувах за да не пускам нова Нали и голфовете са с този мотор та има ли значение Ако иска може някой да я премести
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Прегледах я,но мисля че всико ми е здраво. Тия комутатори,бобини тва онова ако нещо е прецакано и на газ не би трябвало да работи
Една от буксите отляво на моното гледам че има отрязани 2-3 кабела,но стърчащи кабели около моното няма...
Момчето от което я купих каза,че е работила на бензин без проблеми,когато помпата и е била здрава.Смених днес помпата,но колата незапали
Има аларма,но моя приятел я е връзвал....
имал съм такъв проблем оказа се че имам излезнал кабел на релето... трябва да има закачени на релето 4 кабела.... погледнали релето (да уточня релето което се поставя при монтаж на Агу)
Последна промяна от shako9793 на Нед 29 яну 2012 18:32, променено общо 1 път.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
shako9793 написа:имал съм такъв проблем оказа се че имам излезнал кабел на релето... трябва да има закачени на релето 4 кабела.... погледнали релето
И при мен имаше такъв момент...правих малко интервенции по мотора и без да искам съм забравил да закача кабеляците на релето...голем зор беше,чак компа сменях...и след два часа мъки случайно видях проблема
при мен се случи следното сменях бензиновата помпа всичко Ок.. На другия ден се скъса жилото на съединителя следователно е оставих на сервиз... На другия ден си я взимам от сервиза и на път реших малко да е покарам на бензин... Цъкам на бензин няма никой ... Ток в помпата има отзад се чува след 20 минутно гледане забелязах че имам истървани 2 кабела от релето пробвах варианти на кабелите да ги поставя и да пробвам да запаля от 3 тия път олучих правилните места на кабелите... И всичко е Ок
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
ООк утре ще погледна колеги
Мерси
Мерси
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Днес сутринта по някаква случайност колата запали на бензин Бях тръгнал да върша работа по града,но паля тръгвам и ми замръзва изпарителя И понеже не искаше да запали на газ си викам да я пробвам на бензин и хоп завъртя поработи на 300-400 оборота и подадох повечко газ и започна да се форсира
Та ето че незнам причината поради която неискаше вчера след смяната на помпата да запали
Поздрави
Поздрави
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
MaRtiNsKi написа:Днес сутринта по някаква случайност колата запали на бензин Бях тръгнал да върша работа по града,но паля тръгвам и ми замръзва изпарителя И понеже не искаше да запали на газ си викам да я пробвам на бензин и хоп завъртя поработи на 300-400 оборота и подадох повечко газ и започна да се форсира
Поздрави
Замръзването на изпрарителя е възможно заради недостатъчно количество антифриз. Под "недостатъчно" в тези температури имам предвид до горната черта без компромис.
В комбинация с това че може и дълго да не си карал на бензин, както и също да е доста малко количеството на бензина, чиито качества отдавна да са си заминали с есенното слънце то в резервоара имаш няколко литра боклук който е замръзнал (може и в помпата).
Поради такива причини и в понеделник и във вторник ходих да тегля и бутам приятели. Колата се задавя с разните гадости. Задължително антифриз и поне още 10 литра бензин, който да израсходваш и пак да сипеш 10.
